HP DV6000不认无线网卡一例
北京的狗很笨
2010-10-23 19:50
HP DV6000不认无线网卡一例
客户送来DV6000机器,说无线网卡不能用,进系统看设备管理器没有发现无线网卡,无线开关也是黄灯亮起。先换了块网卡试试,故障依旧。进BIOS没有发现与无线网卡有关的设置。于是判断问题应该在主板上,拆机。。。
首先观察PCI-E插槽焊接状况良好,卡槽接触良好 该机板号广达的AT8,找到CN34 PCI-E接口,如下图
(157.61 KB, 下载次数: 74)
下载附件
保存到相册
2010-10-23 19:49 上传
测3V 5V 3VSUS电压都正常到达插槽,PERST也为正常的3.3V,于是打PCI-E总线的对地阻值25PIN,23PIN,31PIN,33PIN在插上网卡的时候分别都是350左右,应该正常,追PIC-E的四条信号线到北桥,31PIN 33PIN与北桥之间有耦合电容相连 25 23没有,测耦合电容另一端对地阻止C189为380 C188为无穷大,判断北桥空焊,加焊北桥后故障排除。
(68.17 KB, 下载次数: 53)
下载附件
保存到相册
2010-10-23 19:49 上传
孙政昊
2010-10-23 19:59
LZ分析思路比较清晰,资源也好像很多呀
davidw
2010-10-24 10:46
你的情况还比较幸运,我遇到几片,有EC的问题,还有CLOCK引起的,修好久
78726262
2010-10-24 10:56
好强的帖,思路清晰,分析的很到位,很易懂,收藏了!
辉哥笔记本维修
2010-10-24 13:51
楼主:这四根线是进南桥吧。是不是误写了。
北京的狗很笨
2010-10-24 19:44
回复
辉哥笔记本维修
的帖子
没有写错 就是进北桥
北京的狗很笨
2010-10-24 19:48
回复
辉哥笔记本维修
的帖子
这个板子 PCI-E总线就是挂北桥的
Yixuejiangnan
2010-10-24 19:59
想不到进北桥,
李科888
2010-10-25 17:19
真想不到进北桥,
zgbjb
2010-10-25 21:00
AMD平台很多网络都是挂在北桥的,如果你看AMD平台看多你就会清楚了。
依旧沉默
2010-10-25 21:28
第一次听说,楼主的学习精神真可贵啊
惠州鼎信科技
2010-10-25 22:13
可不可以这么说,AMD的进北桥的多,或者是全部,INTER的就是进南桥了,之前还以为全是进南桥的呢,学习了。
天之
2017-4-22 14:58
多谢楼主分享,学习了
scgyzb520
2017-4-23 19:04
多谢楼主分享,学习了
小高同学
2017-4-30 13:29
唉 我的话就直接拿个usb无线网卡用用了
