宏基4520开机掉电一例
蔡珍礼
2010-10-23 19:12
宏基4520开机掉电一例
此机器开机电流上0。2左右掉到0,测CPU电压和桥供电1。2伏没有,后把CPU取下再开机,电流也是上到0。2左右但不掉电,测量各电压全部正常,在网上看了看相关的贴子都说此机器北桥容易虚焊(AMD的CPU、南北桥集成、独立显卡板),因为自己拿不定是那的问题,所以按照论坛上说的正准备做桥,忽然想了一下,先把I/O晶振换一下看看,没想到换了后正常开机了,真庆幸没我那么急着做桥,要不然还不知搞成什么样子,所以同行的朋友要注意了,以后在维修时一定要仔细检查故障所在点,不能光靠网上说的,要不然后悔晚矣!
yzl658432
2010-10-23 19:18
网上说的,只能作为参考
杨方斌
2010-10-23 19:48
你这只能算是瞎猫遇到死耗子!
依旧沉默
2010-10-23 20:23
自己怎么修的都不知道,io晶振坏还是头一次,等着返修吧
拓维科技
2010-10-23 20:36
这样的维修,偶然性也太大了吧
小强一号
2010-10-23 21:08
呵呵,看来问题很简单呀
零点的永恒
2010-10-23 21:37
你怎么想到换IO晶振呢,能解释一下吗?
徐克前
2010-10-23 21:48
看不明白,什么原因让你想起来换IO晶振的呢
红门英雄
2010-10-23 21:55
是呀,晶振坏了会出现掉电保护的情况?
谭老板
2010-10-23 22:47
晶振坏了是会掉电,但机会太少啦,我知道很多板是开不了机的。
