请救:基地的1102C数字波波能不能测到1秒内出现的电压或信号?
豆腐刀
2010-10-23 18:59
最近几天给开机就掉电的机器给弄死了,碰到待机正常,一按开关马上掉电自保的机器(其实也不是马上掉电的,只是时间很短,我们的电源或万用表太慢,看不到罢了),不知这种机器用基地的数字波波能不能测到 “这种出现时间一秒都不到” 的电压或信号啊?用过的或了解的大大说一下,谢谢!
比如我想测某一组电压是否产生,先把探针放在电感上,然后开机,是否可以测到这电压是否产生,电压是否足够,等。。。
豆腐刀
2010-10-23 19:51
进来看的人不少,怎么就没人发表一下看法!!!!!!
小强一号
2010-10-23 21:41
没用过,不太清楚
谭老板
2010-10-23 22:52
没用过这种机器,不太清楚。。。
唐余唐
2010-10-23 23:28
可以的,微秒都能测出
