华硕A6J做系统到XP那个滚动条就卡住了
燃情四季
2010-10-23 18:38
我的华硕本子坐系统 到XP那个地方就卡住了。
扫描硬盘硬盘没毛病,换了一块硬盘情况依旧,能是什么问题呢。
这个问题能修吗?
张个
2010-10-23 18:49
一般都是集成桥的问题 加焊试试
huwei359
2010-10-23 19:49
不一定,有的是光驱的问题
孙政昊
2010-10-23 20:03
WINDOWS在滚动条的位置时,是在给系统加载设备驱动、用户配置信息及桌面信息,你这个应该是在加载驱动时出现的问题。你可以自己做一个没有驱动的系统,然后,单独加载驱动,看看给哪个设备上驱动时从现问题,就重点修哪个设备就可以了
燃情四季
2010-10-23 20:20
纯净版的也不行
拓维科技
2010-10-23 20:38
进滚动条的时候摸摸南桥温度是否正常
小强一号
2010-10-23 21:05
排除掉外设,就南桥了
徐克前
2010-10-23 21:59
这种情况南桥可能大,还有BIOS
永州笔记本维修
2010-10-23 22:07
先排除所有外设,裸体试试,如果还不行,南桥暂很大问题,上次我也碰到过这样,一换板就好了
燕黄
2010-10-23 22:39
把触控板的排线拔了试试。。。
谭老板
2010-10-23 22:43
要看是什么板哦,有很多是BIOS问题哦。。。。
雨夜天空
2010-10-23 22:54
看看是不是BIOS里面的硬盘模式出错了.ACHI和ATA换着试试.不行的话换根内存,
再不行就要考虑SB了.
