HP 6535B(开机锁一闪闪)不显示通病维修
小丘
2010-10-23 17:38
开机无显示,开机锁闪5下,用可调电源电流在0.7A-0.86跳动,内存拔掉也是一样,各组电压都有,CPU电压0.81V,+VCC_CORE_NB电压是0.9V,原来的CPU是TMRM70DAM22GG我换成TMRM74DAM22GG也一样,南桥换过,北桥也换过,CPU座也焊过还是一样,还是不跑U,我从下手,大家给个思路
西湖美景
2010-10-23 18:43
你还是先测试下CPUREST有没有
张个
2010-10-23 18:55
换换CPU试试
寂寞的肝
2010-10-23 19:40
刷一下BIOS看看,我有一台也一样的,搞好了告诉我一下,
huwei359
2010-10-23 19:55
这机子北桥虚得多
小丘
2010-10-23 21:52
自己把帖子顶起来
小丘
2010-10-25 21:53
怎么没人帮我回复啊,自己顶下
serveridea77
2010-10-26 00:49
换内存,有的是内存坏了!见过DDR3的内存坏了,无线灯和开关灯闪的!换全新的内存OK,亮屏!
sfishyu
2010-10-26 09:57
闪的话还是从内存和内存与北桥的连接开始判断
轻轻的情趣
2010-10-26 11:42
你这个好像是不过内存,查下内存的工作条件看看
小丘
2010-10-26 20:39
修不好了,准备装起来还给客户了
piaoke
2010-10-26 21:20
不要放弃 加焊CPU座啦
笑出眼泪
2010-10-26 22:29
觉得这个些列的CPU座都比较虚啊。再试试吧。
llbjbwx888
2010-10-27 00:06
期待楼主的结果
小刘师傅
2010-10-27 00:13
期待你的号结果
红门英雄
2010-10-27 00:50
煮座子吧,“煮煮更健康”
光毅
2010-10-27 01:24
我手上也有一款这个机子,amd的,修了4个多月了,还是一闪一闪的的,跑0E,02,04这三个数码,来回循环跑!插不插内存都是一个样! 就差bios没换了,南北桥都换了,cpu座子也压了
刘建兵
2010-10-28 10:03
北桥坏了
wgchenwu
2010-10-28 10:22
电和信号都出来没?
黑耳朵
2010-10-28 10:23
是不是三合一的芯片那种 我也遇到了一台 没办法 换板了 期待楼主的结果
小刘师傅
2010-10-28 11:14
修好没有啊,等待好消息
情已逝!
2010-10-28 11:36
我认为,要么就是CPU座,要么就是北桥。
xcli168
2010-10-28 11:44
路过楼主修好回复一下学点经验
易修维捷
2010-10-28 12:50
可能是抓不到内存
小丘
2010-10-28 21:10
很遗憾没修好,还给客户了
zyzxb999
2010-10-28 22:46
加焊北桥应该就可以了
1王杰
2010-10-29 10:45
像你这么搞 这机器还有救吗 南北 CPU全都被你干完啦
为风执着
2010-10-29 12:23
以不过内存来检修,这样少走点弯路
明德电脑
2010-10-31 22:35
请问楼主解决了吗?手上正好有个一样的问题的机器
