HSD190MGW1屏 拖影 色彩失真 终极解决办法
dghui7758
2010-10-23 15:45
今天老板一百块收回一个屏,通电试机先是白屏然后慢慢色彩出现。最后到一定程度就是色彩失真,图像画面不动《拖影》几十秒才有个反应同步到显示器上。拆开屏测量下各组电压
VDD 5V VDDA13.1V VGL-10.1V VGH 24V VGH-M 21.8V 。屏电路上的电压都正常,上网查了下,很多人反应有个情况。便拆开盖位于屏的左下角有六个测试点,从上往下我量的电压为
1.57V 0.8V 3.3V -10V -0.45V 10V。对照网上别人所测的电压,参考了下有几处不对,不知道他的是不是对的,我也不管这么多了,以从上往下第五组电压-0.45V,认为这组电压不对,便想飞线,可是不好焊接。想了好多办法都搞不牢固。最后用了个方法,大家可以参考下,我用了704胶水把1~4组,6组用胶水涂盖掉《胶水绝缘》这样避免固定不牢时断路。然后漆包线的这头我焊了一个大概半径一毫米的触点,避免接触不好。再接着在防护显示器面板最外的铁盖上《相对应的地方,用双面胶粘好,方便压紧》小心合好盖子。通电显示正常,呵呵,飞线取的是VGH-M 21.8V这组电压,我用这组电压各碰了别的五组电压,那感觉是变化快呀,亮线,屏闪动。怎么胆子够大吧。不过呢,我是劝大家别碰那几组电压,我是试试,点一下便松开了,多的也有七八秒。结果是如下图
dghui7758
2010-10-23 15:49
大家看看,修好了,但是图像右面不正常。
dghui7758
2010-10-23 16:32
这么用心的帖子没人顶,打击呀
唔卡卡
2010-10-23 16:40
这个风险很大吧 弄不好会不会都烧了
dghui7758
2010-10-23 17:37
就是要有冒险精神,要不怎么修的出呢
lmzs
2010-10-23 18:20
都是些什么电压啊?不知道的情况下敢触真够胆大了。
深蓝彩妆
2010-10-23 18:55
自己的东西 弄起来 不怕!
王政吉
2010-10-23 19:42
下面VGL没有也一样现象 这好象是HSD屏的通病 并且是全屏才可以修复。
王政吉
2010-10-23 19:45
XLM117C010002这种屏出现上面现象,有80%的可能是驱动板,而不是屏的问题。
双成富科技
2010-10-23 23:56
飞线的情况就是这样来的。
晨达电脑维修(
2010-10-24 00:30
楼主和我用的方法差不多,学习了!!!!
5ff5197
2010-10-25 20:54
很好。这样的情况就是有一组电压没有上来。
huangyu1018
2010-10-26 11:14
在那几个白点处是可以焊接的,以前修三星19寸重影的屏时这样肥线过,不过就是要小心点,别把那个塑料板搞脱下来就可以。
dghui7758
2010-10-26 13:22
通电几个小时后,画面都正常了.没上面上图那情情形了.好奇异
尹会胜
2010-10-27 15:17
呵呵,楼主的帖不错,是个好方法!
wanggaofeng999
2010-11-11 17:47
哪天我也试试,行的话成本就太好控制了
xq1174306581
2010-11-11 20:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangxiaohui8711
2010-11-11 21:55
我也碰到或这样的问题不过没修好过啊今天学习下
开芯宇
2010-11-23 10:48
是那个电压没有啊
一条河
2010-11-23 14:17
我没有看明白啊,电压都不正常,怎以能够飞线解决呢。
