着急,跪求高手帮忙,笔记本电池不充电,但是可以放电……
yuandong5288
2010-10-23 15:01
一台戴尔1400的机器,客户送来的时候,只用电池可以开机,插上适配器也可以开机,但是电池不充电,换了适配器和电池还是不行,把客户的电池放别的机器上可以正常充电,把别的电池放上还是不能充电,急死了
杨炳锋
2010-10-23 15:04
在BIOS里看看能否识别到电池和适配器的功率,如果可以识别到;具体要测量主板上的充电电路
缺氧
2010-10-23 15:06
换个充电管理芯片 看看!
一修再修
2010-10-23 15:32
看你的适配器在别人的本上能充电不能,如果能就量充电电路吧
qflr123
2010-10-23 16:35
充电电路吧,先换个芯片试试
孤帆远影
2010-10-23 16:49
板号多少
yuandong5288
2010-10-25 09:45
回复
缺氧
的帖子
换了,也不行,而且主板上也不缺元器件
南京流浪
2010-10-25 09:48
适配器是不是好的呀 要确定的是好的
yuandong5288
2010-10-25 17:02
回复
南京流浪
的帖子
适配器应该是好的,把别的电池放上去可以充电,把适配器放别的电脑上也可以充电
南京流浪
2010-10-31 13:48
量充电电路吧
宪刚
2010-10-31 14:21
接口处的电阻易坏,照着图纸量吧
dshul
2010-10-31 14:34
看看充电电路和IO有没问题
wchj5120
2010-10-31 18:34
不充电就一定是电源芯片的问题吗 要看看充电电路 其他元件有问题没有
jiji0150
2010-10-31 20:18
不要着急换芯片
首先看看电池接口的对地有没有短路
电池接口的信号有些跟IO有关系
天零零地零零
2010-10-31 21:51
充电电路有问题吧
yuandong5288
2010-11-1 12:59
该查的多查了 还是不行 我都服了
默默修板人
2010-11-1 13:02
充电电路,和放电电路是分开的,修充电电路。。。。查充电IC的条件。。。
不会修板的
2010-11-1 15:45
充电电路的问题,而其靠近接口地方的电阻容易坏。
广州博睿
2010-11-1 19:51
在系统里的充电图标显示充电吗,如有那图标你可以换一个电池充电的MOS管试一下
