标题: IBMX31 [打印本页]
作者: 汪雨心    时间: 2010-10-23 14:59
标题: IBMX31
原来我客户拿过来给我修,放半个小时就死机了,当时修有没有思路,都人家说,更换芯片MAX1845就可以解决问题的,结果更换MAX1845后,一开机代码卡跑38这下问题扩大了,内内存不过 ,后来左思有想,难道是我换的芯片有问题,后来有找个新的芯片,更换上去还是故障依旧,此就放到一边去了,做别的活去了,到下午客户电话给来催了,急用电脑,我接到电话,心理很慌,,现在不亮,原来是亮机,就是过半个小时死机,现在不与客户说,后来我把客户打发掉了,说里面有个芯片坏了,要等芯片,要过几天了,后来客户听我的解释,,客户把机器流下了,最后有静下心,想就是换个芯片就出这样的故障了,问题出在这里,从这里下手,先测内存供电2点5V都没有了,后来测MAX1845工作条件有没有满足,结果测的MAX1845的19脚与25脚都没有电压了,后来看了图纸,这个两个脚电压是由D70供给的,后来对照线路板一看,发现D70没有,最终知道是我在焊接芯片的时候,不小心吹掉的,找了一个同样的管子,焊上去,机器亮机了,现在有要修死机的故障了,我有把硬盘上去,进系统烤机,真的到了半个小时机器死机了,后来在死机的时候,我测了1点2V电压变成了0点8V,后来更换了1点2V的下管,,在试机,试了一个晚上都没有问题,故障解决,我这里提个个小建议,修笔记本要细心,还有思路去修,还要分析电路.是个最关键,我现在要改变自己的维修方法,这样才有很大的进步,你们可以做个参考
作者: 一修再修    时间: 2010-10-23 15:18
请教一下,为什么要换1.2v的下管
