标题: IBMX31 [打印本页]
作者: 汪雨心    时间: 2010-10-23 14:03
标题: IBMX31
我以前也修到过X31,一上电,电流在0点59,象这样的故障,我的思路先断开5VM电压,如果这个电流能消失,那就是5VM电压短路引起的,,那你就要看了5VM电压去那些电路了,那就看图纸了分析了,我上次修到过是H8芯片短路,引起一上电就0点59的电流,后来更换此芯片,故障解决,我修到此故障你可以做个参考
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-10-23 14:09
哦。。。有点思路了。。
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-23 14:21
楼主说的有点道理
