这些带#号的是不是待机就有的啊·??
小富
2010-10-23 13:20
这些带#号的是不是待机就有的啊·??
(49.83 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2010-10-23 13:17 上传
兄弟们帮我看看这个带#号的待机就有的啊?
因为ON/OFFBTN#这个信号是开关电压 但是他没有电压 ON/OFF# _ON#都是没有电压··
我想问下带#的信号 是不是待机就有高电平的啊?
一修再修
2010-10-23 13:21
带# 的一般是低电平有效,跟待机没关系
小富
2010-10-23 13:25
回复
一修再修
的帖子
谢谢··
a214756965
2010-10-23 13:26
低电平有效 还有前面或上面带-的 后面带星形的都是
凝海
2010-10-23 13:28
单你说的这两个信号来说,待机时为高,触发时是高到低再到高的跳变。
#只能说明这个信号是低电平有效,具体在待机时,是高是低,得看是什么信号了。
板修不好
2010-10-23 14:20
表低电平有效。不一定待机就有。
小富
2010-10-23 18:07
机器已经搞定了···换了一个D12 很奇怪·拆出D12量没有坏··
换了一个···拷机一下午··OK``
很感谢楼上的几位兄弟们···
小富
2010-10-23 18:09
还有这个信号··是低电平有效·
跟待机没有关系··很感谢大家··看来很多东西是靠摸索的啊··
BGA杀手
2010-10-23 22:10
修好就行了,LZ怎么想到要换D12了呢
谭老板
2010-10-23 23:10
有很多电路图都是有问题的,也不一定啦。要看实际的信号.
hanwei520
2010-10-23 23:41
带#的一般都是低电平有效针对信号的意思,比如ON#,ON表示开启,就代表低电平就是开启状态
小富
2010-10-25 12:48
回复
BGA杀手
的帖子
我是在2脚后面就可以开机;;
