标题: 笔记本料板找什么架构好 [打印本页]
作者: 何必入戏    时间: 2010-10-23 12:07
标题: 笔记本料板找什么架构好
找笔记本的料板  找什么架构的用途好些呢
作者: 城管的温柔    时间: 2010-10-23 12:14
intel的绝对占优势
作者: 凝海    时间: 2010-10-23 13:41
先收上几块不同的板子,边干边收吧。刚开始干的时候,大多数还是从网上定料的。---因为资金不是很足,所以我是这样子的。
作者: 板修不好    时间: 2010-10-23 14:25
不一定。料板就要求全。INTEL的多备些。
作者: 维修公司    时间: 2010-10-23 23:29
销量大的机器的料板,,,
作者: 何必入戏    时间: 2010-10-24 16:01
什么价钱啊?能给个联系吗
作者: qflr123    时间: 2010-10-24 16:05
特意的收料板就没必要了,有客户换下的主板留下就可以了~
作者: 南京流浪    时间: 2010-10-24 16:26
这个问题不好说,你需要什么主板收什么主板了
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-10-24 16:43
没有必要专门收购的客户维修的坏板留下时间长了料板就有了
作者: 何必入戏    时间: 2010-10-24 18:52
....一开始什么配件都没有  总得要几块料板啊
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-24 20:51
我都是随便找的,有芯片的最好
作者: 永州笔记本维修    时间: 2010-10-24 21:07
根据你当地的销量最大的笔记本来买,销得越多坏得越多,所以只买量大的料板。后面就根本不需要买料板了,会碰到换板的客户,剩下来就可以当料板了
作者: 革命到底    时间: 2010-10-24 23:22
Intel绝对是首选
作者: 何必入戏    时间: 2010-10-24 23:44
感谢大家关注  准备都各搞几块!然后就慢慢做
作者: 燕黄    时间: 2010-10-24 23:51
inet多备点吧,没坏处的,另外那种比较容易坏的板也要备点,料板不要大面积维修过的,不要被拆的乱七八糟的就OK了
作者: 创基维修    时间: 2010-10-25 01:38
我这段时间为了找HP6230独立板上的一个小IC发了狂了,所以料板用到时方恨少。我是带桥和没桥的都备有。发现买料板统拿比较划算,按型号拿要贵很多。
作者: 主板入门    时间: 2010-10-25 20:21
INTEX的吧,,我这有很多NVIDIA有,都没有怎样用到。
