标题: IBM T40奇怪的问题??(已解决) [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2010-10-23 11:33
情况如下:单独用稳压电源或者充电器(电源)开机进系统后,然后在系统下正常关机,
机器关完机后,就不能触发了,这时去量是没有待机电压3.3V,5V的和PHM4的43脚有3.3V,经过R866另外一端到TB和1631这一边就拉低成0.99V,就把电源拨插一下待机电压又恢复正常,又可以触发开机了,但是又进系统正常关机后故障反复这样!!
但是只要把电池放上去的话一切正常,,怎么开怎么关都一切正常~~~唯独单用外接电源就会出现这种情况??求助!!
作者: 黄华炎    时间: 2010-10-23 23:35
请问这种情况要怎么去查呢。。。。。。。。无思路了!!!!
作者: shaoqing1989    时间: 2010-10-24 09:14
你看看适配器检测信号吧ACON
作者: 黄华炎    时间: 2010-11-3 18:14
最后在正常关机后,不能解发,没有待机电压,查到1631的供电脚为15.4V左右,,
有待机电压时此脚电压为:16V的!我怀疑是电容问题,我就用风枪风掉电容,换掉一个电容,一开始时可以正常关机后,有待机电压可以解发,这时以为搞好收工,谁知道过了一会又不行了!在想,我这里只是吹了一下这个位置,我再吹一下这个位置,,还是一样,好了一会又不行。。怀疑有地方虚焊了!先把MAX1631吹了一遍,结果问题解决了!!!
觉得奇怪的是,1631我之前都用烙铁加焊过的啦!!为什么这次吹了一下就可以了!!!不明白!!!
作者: 华发科技    时间: 2010-11-4 15:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 明通    时间: 2010-11-4 15:45
确实 很搞笑 我也遇到过很神奇的维修过程的
作者: 343315081    时间: 2010-11-4 16:36
可能是没焊好
作者: 三石专用    时间: 2010-11-30 14:26
看看电源检测
作者: 乡下穷人    时间: 2010-11-30 17:19
不明白其中缘由,不过记住了,焊功是做维修的最基本功啊,连焊接
作者: 星源电脑    时间: 2010-12-25 14:04
做维修的,焊功一定要扎实
