标题: 今日维修一台昭阳E280S的机器. [打印本页]
作者: 龙飞扬    时间: 2008-1-12 17:48
机器故障为开机无显示
这款机器如果是加电无显,一般都可以通过复位来解决 即将电池取下后空按开机键几次,再上电就OK了..
不过我这台机器在正常上电的时候又出现了别的问题,在LENOVO画面过去之后出现LE1 3A39 的报错,一大排
查得这未主板的名字是叫LE1 ***********的,再查BIOS版本中有一个3A39的版本,于是怀凝是BIOS出了问题,动手 将BIOS吹下来放在编程器上刷写最新的3A46BIOS,再焊回去,开机测试,出现了引导界面,挂上硬盘,进系统,测试30分钟未出现问题,关机,冷机后再开正常!故障排除!
作者: 可乐加冰    时间: 2008-1-12 18:17
____笔记本修的少 不理解这句话的含义 呵呵
作者: 麽麽茶    时间: 2008-1-12 19:09
估计跟静电有关吧,谢谢楼主无私分享,收获不少
作者: 龙飞扬    时间: 2008-1-12 22:45
原帖由 可乐加冰 于 2008-1-12 18:17 发表
楼下都明白了,你明白了吗?(唐三藏式)
有些时候笔记本或者台式机由于静电的问题会静电保护,可以通过空按开机键来放电,  空按不是说不按,是在不接电源的情况下按开机....
感谢老鸟的纠错.
[ 本帖最后由 龙飞扬 于 2008-1-14 23:19 编辑 ]
作者: 维修界老鸟    时间: 2008-1-14 18:20
标题: 回复 #7 龙飞扬 的帖子
楼主有没有打错字?”是在接电源的情况下开机“还是”是在不接电源的情况下开机”?有点不解?你是不是少打了个“不”字?
作者: 秋实    时间: 2008-1-15 14:53
有些机器对静电感应太强烈。
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-8-15 08:40
楼主把你的BIOS上传一下吗,我这有一台一样的机器
作者: 唐文萍    时间: 2008-8-15 11:01
E280S开机无显或不过内存都可能是BIOS问题,太容易坏了..
作者: 曹智武    时间: 2008-8-15 15:29
遇到过这机子插上硬盘就响,有时进系统也要响但不是键盘问题。BIOS换了刷了无效。最后压南桥解决
作者: 周静    时间: 2008-8-16 14:38
SIS芯片组很垃圾的!E280S就是用的SIS的芯片!问题很多!
作者: 毛啊妹    时间: 2008-8-17 11:06
我有台机器也是bios问题,测试卡跑97刷BIOS后OK了
作者: 老百姓电脑维修    时间: 2008-8-17 15:38
标题: 想请问下 楼主 你的这个笔记本的 BIOS程序是哪里搞的说下 谢谢
:handshake :handshake
作者: 哈呵    时间: 2008-12-12 14:03
我现在有这个机器,加电不开机的,代码跑98 97,有时是95 97,倒下跑16 97,有谁遇到过这种情况的吗?
作者: 逆风飞翔    时间: 2008-12-12 15:24
原帖由 龙飞扬 于 2008-1-12 22:45 发表
楼下都明白了,你明白了吗?(唐三藏式)
感谢老鸟的纠错.
学习了  还是第一次知道可以用这中方法 ,但不知由静电导致的保护现象和短路保护是不是一样的呢?还是有什么微妙的区别啊!
作者: 邓群志    时间: 2008-12-12 17:25
之前我只知道要刷BIOS   没想到还要先放电看看
