标题: u盘在系统拒绝访问,在安全模式可以打开 [打印本页]
作者: 庭强    时间: 2010-10-23 10:44
我家的电脑接u盘之类的接上去打不开,提示拒绝访问,于是把主板的驱动重新装了下可问题依旧。在安全模式下可以打开。郁闷啊
作者: 一修再修    时间: 2010-10-23 10:46
正常模式里把usb的那个省电功能关闭试试
作者: 庭强    时间: 2010-10-23 10:51
还是不行一,郁闷
作者: 潇洒走一回    时间: 2010-10-23 10:54
重装一下系统啊!
作者: 庭强    时间: 2010-10-23 10:55
系统重装过呢
作者: 显隐山    时间: 2010-10-23 11:07
把U盘拿到别的电脑上看看是不是也不能打开,如果是就是U盘的问题了,就要重新刷固件,可以在百度查刷固件的知识。
作者: 庭强    时间: 2010-10-23 11:12
在别的电脑可以打开
作者: 张化    时间: 2010-10-23 11:15
测试U盘的供电,安全模式下有的设备处于省电模式。最好你有没有哪种2个口插在主板的USB口,1个口插USB设备的,用这个弥补下供电和电流。最好测试下你的USB电压和电流,电流在750MA
作者: 庭强    时间: 2010-10-23 12:00
插别的东西也不行的
作者: 庭强    时间: 2010-10-23 12:15
没人一。。。。
作者: 乔治男孩    时间: 2010-10-23 12:28
你是插U盘在主机前面,我的移动银盘就是前面USB供电本身不足,插入后面的USB接口试试OK。
作者: 庭强    时间: 2010-10-23 13:00
接口都试过了
作者: 周阳    时间: 2010-10-23 21:04
可能是南桥  供电问题哦!
作者: smellsun    时间: 2010-10-23 21:43
什么东东啊,供毛电。。。安全模式能开,百分百软件问题。
是不是你没有用管理员登陆啊,或者你的用户没用管理员权限?
把U盘属性点出来   再点安全, 把所有权限加上
作者: 芙蓉科技    时间: 2010-10-23 22:50
回复 庭强 的帖子因为你的U盘感染了AUTO病毒!用U盘病毒专杀软件修复一下看看!!!
作者: qiye1211    时间: 2010-10-24 00:27
电脑装了杀毒软件,而U盘里有病毒的话也会这样。把杀毒软件关掉试试
作者: any9988    时间: 2010-10-24 09:26
我觉得是电脑中病毒了.
杀杀毒
作者: 学习过程    时间: 2010-10-24 22:29
1是先测量下供电5V。2是换查主板上的USB查线
作者: 显隐山    时间: 2010-10-24 22:50
接口没有问题,U盘没有问题,重新装了系统,端口冲突应该也解决了,安全模式能够打开,桥也该没有问题,是不是需要重新设置BIOS呢?有些怪。静等佳音。
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-24 23:13
是病毒的问题 ,我有碰到过
作者: hero9988    时间: 2010-10-25 08:44
你是不是安装了什么软件,打开U盘防火墙或者禁用了移动设备,如果实在找不到是那个软件,你重装一下系统,应该可以搞定
作者: xurenjian7    时间: 2010-10-25 17:31
在安全模式把东西备份出来然后格了试试呢
作者: smellsun    时间: 2010-10-26 21:04
在安全模式把东西备份出来然后格了试试呢
xurenjian7 发表于 2010-10-25 17:31
大家都把简单的问题搞复杂化了
还是这个方法简单又实用,高~~~
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-10-27 16:16
你的USB驱动认出来了没有啊,如果认到了,你不是说能进安全模式吗,那就在安全模式里把U盘格式化一下试试看看
作者: 虫在江湖    时间: 2010-10-28 17:18
我前几天遇到过,和你的情形差不多,安全模式没试,但PE能打开,就是进系统打不开,你可以试下换个系统。我的就是这么解决的。
作者: 庭强    时间: 2010-10-30 13:35
那有插别的电脑有些可以打开,有些也不行的,U盘全格也一样
作者: 王微    时间: 2010-10-30 13:42
你能不能说的具体点。。。。。。
作者: 庭强    时间: 2010-10-30 13:56
那怎么办啊
作者: 庭强    时间: 2010-10-30 14:00
可插别的U盘也一样呢
作者: 庭强    时间: 2010-10-30 14:09
可插别的U盘也一样啊,插在别的电脑就行
作者: 251416445    时间: 2010-10-30 14:11
你可用排除法啊一一排除啊。我想有可能是U盘有隐藏病毒。
作者: 庭强    时间: 2010-10-30 14:15
回复 hero9988 的帖子
    我把杀毒软件的防火墙是打开的请问会不会这个引起的
作者: 庭强    时间: 2010-10-30 14:17
回复 虫在江湖 的帖子
    那还原可以吗
作者: 虫在江湖    时间: 2010-10-30 17:45
回复 庭强 的帖子
还原应该不行.......我说的换个系统的意思是  比如你之前用的深度的盘  现在换雨林木风的盘装系统试试。
作者: zw22192219    时间: 2010-10-30 22:18
先测下USB供电正常不正常呀 如果正常
准备杀毒吧
作者: 庭强    时间: 2010-11-1 17:12
我的系统是重新封装过的
作者: 飞来狐    时间: 2010-11-2 11:02
用排除法试试,如果在其他机器上能用,说明U盘本身没有问题;在这台机器上不认多种U盘,说明是机器的问题;在安全模式下能用,说明是系统的设置有问题,包括端口、多种权限、软件冲突
作者: yg593969204    时间: 2010-11-2 11:36
有可能是硬件问题吧!如果是中了病毒、什么之类的重装系统应该可以解决吧?
   静等佳音·····
作者: 庭强    时间: 2010-11-2 14:40
不会是硬件的问题吧
作者: 庭强    时间: 2010-11-2 14:42
我准备装win7看看行不行
