标题: ibm T40不过内存求救 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2010-10-23 10:39
标题: ibm T40不过内存求救
开机后跳到0.5到0.6左右就不动了。灯板跑345,表示不过内存,动过北桥,内存打阻卡的组织正常,电压也有,上拉电阻电压也正常【1.25】,现在不知道怎么做了
   紧急求救
作者: 一修再修    时间: 2010-10-23 10:43
处理内存槽,加焊,检查内部接触脚
作者: 蔡政    时间: 2010-10-23 10:47
已经加焊了内存槽,还是一样
作者: jackchee    时间: 2010-10-27 12:03
有时加焊是不可以,可能需要更换内存槽
作者: 迪迪迪    时间: 2010-10-27 12:33
换IO  试试吧   我以前碰过这样的问题   试好了 告诉我
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-11-25 14:13
核心供电 上拉电压 REF  系统管理总线 信号线都查查
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-25 14:35
刷BIOS试下
作者: 枫星晴    时间: 2010-11-25 16:54
Q99电压出来没啊
作者: yanbo    时间: 2010-11-25 17:37
要不在动动南桥
作者: 孤独的夜    时间: 2010-11-25 17:50
先刷个BIOS看看
作者: 精汇    时间: 2010-11-26 11:41
T40不过内存大都和BOIS程序或者是IO坏
作者: 风浪子    时间: 2010-11-26 11:50
说的要详细点呀大家才好帮忙
作者: mataoshow    时间: 2010-11-26 11:53
动过的北桥你现在确定是好的么?
作者: 小莹虫    时间: 2010-11-27 17:22
你注意下内存上系统管理总线 (用示波器测)在CPU过完后 2条线上有强力的扯动 要是没有考率下U49和南桥!
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2010-11-27 22:26
优先考虑南桥,没问题的话你看下是不是座子虚焊了。
