标题: 联想天逸 F31G 报PCI资源冲突 [打印本页]
作者: 松树 时间: 2010-10-23 09:46
接到一台天逸F31G的本本,开机时报PCI 资源冲突,没有办法进系统,进COMS查看,没有修改PCI部分的选项,后面我更换了南桥,网卡,拆掉声卡,都没有办法解决,想刷新BIOS,没有下载到,用独显的BIOS写进去,没有办法显示。检查PCI部分的电路,没有发现什么情况。请问谁有这种机器的BIOS,能否提供一下,或者有这类似的维修经历给提个思路
去1394的R5C833的第18脚的线断了。这线是PCI的AD线,补好线,开机正常了。
作者: 一修再修 时间: 2010-10-23 09:49
这个一般都是bios的问题,象ibm的好多会报这个错
作者: 祥伟 时间: 2010-10-23 09:50
不是还有一PCI IC吗有没 拆掉啊
作者: 松树 时间: 2010-10-23 10:36
还有1394的管理芯片我也给拆换了,一样的效果,芯片是R5C833
作者: 松树 时间: 2010-10-23 10:42
我给这台机的BIOS读出来的程序,不知道有没有朋友手上有修到这台机器的,
F31G.rar
(547.4 KB, 下载次数: 42)
