标题: IBM T60跑28.换了BIOS和北桥还是一样?2个内存槽的跑28.高手指点一下! [打印本页]
作者: xieweiming420    时间: 2010-10-23 09:33
作者: 一修再修    时间: 2010-10-23 09:42
查内存排阻,内存供电,
作者: 李戴辰    时间: 2010-10-23 09:42
换块U 测试下,量下内存槽附件的小元器件/
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-10-23 09:53
检测一下内存显卡等供电正常不,稳定不
作者: 经典本本    时间: 2010-10-23 11:07
找个二代阻值卡打一下。
作者: 精汇    时间: 2010-10-23 14:29
28没有检到内存。。。用示波器量下内存的SPD看看有没有正常的读取到内存
作者: 杨炳锋    时间: 2010-10-23 15:02
28没有检到内存。。。主要是由系统总线识别的  SCL   SDA  ,由南桥管理的!可以换个南桥试试
