助焊剂老爆的问题
xujunlinshi110
2010-10-23 09:25
助焊剂老爆的问题
我用的某品牌液体助焊剂,在加热到一定温度时,在桥的下面就有爆裂声,
桥下面的锡就挤到一块了,当然就失败了。
十次有五次有这情况。不知是啥原因,干桥的时候都提心吊胆了。换了其他的液体助焊剂也不行。不知是啥原因,有碰到的朋友没
谢龙飞
2010-10-23 09:31
一般加焊南北桥最好用BGA专用的焊膏,普通的焊膏腐蚀性强,熔点低。不适合
好运2010
2010-10-23 09:32
适量就行,不要太多,多了也容易失败
一修再修
2010-10-23 09:45
用好点的助焊膏,象amtech的,小岛的,都很好用
gofafa
2010-10-23 09:54
人家用松香水都好做,技术问题,升温太快了
庭强
2010-10-23 14:33
用bga装用的
青岛踏云
2010-10-23 23:57
搞多了 还有温升有点快 助焊剂沸腾了 出气泡吹歪了锡珠
0088
2010-10-24 14:21
我想是助焊剂的问题,换一款好一点的试试吧
吐血了
2010-10-24 14:51
确实,用松香水都能做。。。液体的助焊剂来做BGA的话,预热-保温段(基本上是在150℃-180℃之间)时间适当延长且升温不能太快,目的是让助焊剂中的液体充分挥发掉,待液体挥发的差不多的时候即可进入回流段(215℃-245℃,具体温度视料板是有铅还是无铅的)。。。这样就可以避免楼主所说的问题。。。。。。。
漂漂拳
2010-10-30 11:03
我觉得也是温度没掌握好吧,应该一点点往上升
精汇
2010-10-30 12:39
用了液体松香水做了无数。你的问题在于升温太快了
刘亚军
2010-10-30 22:28
我也是比较喜欢用松香水的,一般先100度预热哈,再恒温220度,蛮好搞的
