标题: AOC显示器 通电后一直闪现AOC [打印本页]
作者: waypeang    时间: 2010-10-23 07:12
AOC 19宽屏 具体型号忘了
显示器冷开机一直显示AOC    通电大慨1,2小时后   才可以正常使用
高压板也改过  还是不行
作者: 陈余海    时间: 2010-10-23 08:46
刷一下程序看一下哟
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-10-23 08:58
你先查下驱动板输出的EN信号是否稳定?应该是驱动板的故障,可以用通用板先确定故障。有条件可以写下程序
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-10-23 09:16
看是不是按键的问题.反复重启?
作者: coderlew    时间: 2010-10-23 12:18
支持4楼,把按键全干掉 试试  按键有问题很有可能引起类似故障
作者: waypeang    时间: 2010-10-23 20:37
今天我把 电源  高压板一块全换了  终于好了
悲剧的是    就找到个2根灯管的 板子 有点暗  但可以用了
作者: 猪儿    时间: 2010-10-23 22:51
那你可以修修电源板啊
作者: waypeang    时间: 2010-10-23 23:17
回复 猪儿 的帖子
电源板那一部分是好的   先就改了高压板试过的
作者: 双成富科技    时间: 2010-10-23 23:24
驱动板的主芯片加焊一下.
作者: waypeang    时间: 2010-10-24 07:23
回复 双成富科技 的帖子
    驱动板没问题  现在总算修好了
作者: 78726262    时间: 2010-10-24 10:31
说到底好像还是电源板有问题啊!
作者: waypeang    时间: 2010-10-24 20:51
回复 78726262 的帖子
    确实  但实在不知道哪里有问题了  只有这样了    那次也出现过这样的问题   电容全换了 就好了    这次就不行了
作者: 习惯有你    时间: 2010-10-25 11:33
应该是高压板上的电容出问题了
作者: 猪儿    时间: 2010-10-25 15:53
你换了压板故障一样,把高压板,电源板一起换了就好了,那应该就是电源板有问题啊,你又怎么确定电源板是好的呢
作者: 王先佳    时间: 2010-10-25 22:16
应该不像高压  换通用驱动板试试
作者: 凌寒    时间: 2010-10-25 22:21
回复 waypeang 的帖子
电源板的电容呀光藕不良带不起负载
作者: 214946366    时间: 2010-10-25 22:32
换驱动板咯
