标题: DV2000显卡断线维修实例: [打印本页]
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-10-23 01:26
标题: DV2000显卡断线维修实例:
手中做显卡:做坏几块DV2000 945独显主板。一直没修出来,今天又来了一位换新显卡的客户。换完以后:上机测试重启屏闪故障,因为新显卡是无铅的可能没做好,让兄弟们又加热了一遍\完事装机又出现了和前几块同样的故障。开机:灰屏,灯管能点亮、LCD 3V能上屏、就是信号不上屏。想想真上火,这不欺负人吗。恨下心再修修看吧。回忆一前修的思路:对显卡从新换过,测过各电压,换过北桥,换过显存芯片,从屏线口打过阻值均无检察出故障。首先再次检察显卡以下供电。
均无发现:不对的地方,心静下来想一想,再从显卡底路测测小电容上的电压,这时发现有一组不到1V的电压,心里有点怪、顺时针就追线上去到了小电感L7再往上就扫不到了。再打开图看看,发现是和U55接着的。U55输出可是1。8V这电压我测过正常啊!心想可能断了线,难道故障就在这,唉心太大意了、每次修测1。8V总是测U55,就不知测下L7。
立即:从U55输出1。8V-SO到L7电感上,接上屏、上电呵久违的HP出现了。装机测试一切正常好的很。再依次连好下三块主板,都亮了。心中非常的喜悦!之前在论坛 里看到
也有人遇到过此情况。在四处问药,但愿:你看到贴子也能修好,所以也分享给大家。
作者: 无边思绪    时间: 2010-10-23 01:44
恭喜楼主  一好三台
作者: psxly    时间: 2010-10-23 08:12
HP是通病,楼主是经典
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-23 09:34
三台机器都是一样的故障,这不会又是HP的通病吧
作者: 快乐不快乐    时间: 2010-10-23 09:43
楼主真是有毅力,我早换板了
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-10-23 10:38
我前两台都是换板:但老出现此问题,不解决心闷啊
作者: 水手王    时间: 2010-10-23 10:40
支持楼主,要是我也换板了
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-10-23 11:02
怎么LZ这么多板子这种故障的?……一直都没碰到过呀……
原板子有修过吗?LZ是直接换新的还是加焊了不行再换新的;用什么型号的返修台温度到多少?
估计BGA做多了导致板层断线
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-10-23 11:05
难道这又是一个HP这种机器的通病?那除非是1.8V供电的内层线路设计缺陷了。
作者: 一修再修    时间: 2010-10-23 11:11
我也有几块这样的主板,楼主真够仔细的,以前都是量量电感的电压,象这样量显卡附近的小电感还没量过。非常感谢分享
作者: SIU2010    时间: 2010-10-23 11:12
楼主问题很经典!但还没有碰上!
作者: 346810205    时间: 2010-10-23 11:16
短线??是不是我们在做桥时候烧断的
作者: releny    时间: 2010-10-23 11:31
非凡的毅力,换作一般人早就换板了!
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-10-23 11:49
可能此板设计:1。8V线溥再加上高温易出现此问题吧
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-10-23 17:52
挺好的,谢谢楼主无私的奉献宝贵的经验。。1。8V电压工作条件很重要。。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-23 17:57
应该不是通病吧  我自己用的就是DV2000的笔记本 以前没有升级版显卡的时候已经修过三次了  后来有了升级版的显卡又重新换了一个  中间没有出现过楼主类似的问题  是不是楼主做BGA的时候搞断线的啊
作者: davidw    时间: 2010-10-23 18:06
从此总结经验了,就是量电压就量最靠近芯片的电压,包括电感和0欧电阻等等,不能直接在弄好的测试点上量!
作者: 风动心静    时间: 2010-10-23 18:16
DV2000 我看见都害怕做坏几块主板了,谢谢楼主经验,晚上又来翻出来修修看.
作者: liukuoand    时间: 2010-10-23 20:03
我做一块dv9000的前后做了北桥 不下于十次  也没有过这种问题 呵呵
作者: bzxdnwx    时间: 2010-10-24 08:51
看楼主那图片是用土炮做的显卡吗,板子烤的很黄
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-10-24 09:45
正规的BGAxxxxxxR550产品。这板子被多次仑奸,所以黄了。
作者: qflr123    时间: 2010-10-24 09:51
回复 liukuoand 的帖子
你用的什么BGA,这么牛
作者: 钱七平    时间: 2010-10-24 10:41
非凡的毅力,换作一般人早就换板了
作者: liukuoand    时间: 2010-10-24 10:45
回复 qflr123 的帖子
    zm 5860 在深圳拿的 10500  呵呵
作者: 徐国科    时间: 2010-10-24 17:27
呵呵,说实在的,个人觉得此板非常结实,这个板我只是第一次做的时候做坏了,此后就没做坏过
作者: 徐国科    时间: 2010-10-24 17:35
呵呵,个人觉得此板还是很结实的,我只是在第一次做这个板的时候做废了,此后这种板都没废过
作者: robin49    时间: 2010-10-24 20:10
经典故障,好帖子
作者: hero9988    时间: 2010-10-25 08:28
这个维修经验分享得太好了,非常详细,能让新手都看懂,图文并茂,谢谢你,辛苦了。
作者: 凌宇维修    时间: 2010-10-25 16:31
V3000加焊一次不好,再加焊一次能好,但是V2000感觉第一次加焊不好,再加一焊一次成功率就很低,我遇到过很多这种情况,加焊两次不好,就给重植,重植也不行就换显卡但是还是不好,无布耐就给客户换主板,像楼主说的这种情况很有可能,我也感觉有可能是断线,但是自己水平有限修不了。楼主太牛了。顶
作者: if409455565    时间: 2010-10-25 17:53
我怎么和你的问题一样呢?真的哦
作者: 松钰小南方    时间: 2010-10-25 18:10
呵呵,来论坛总是有收获,以前碰到过一次直接换板了,像这种小电感还真的没有去量过上面的电压
作者: 王先佳    时间: 2010-10-25 22:36
我遇到过一个 很楼主现象一样的 不过原因不一样
那时我们反复加焊 L7变得有阻值了  花了好多时间才查到
不过后来还是换板了  那板焊的次数太多了  怕不稳定
作者: 刘丽华    时间: 2010-10-25 23:01
同样的灰屏毛病,明天我看看,是不是也这里断线了.真是这样的
那这条线还真容易被烤断
作者: 光毅    时间: 2010-10-26 07:20
我碰到过好几个dv2000的,做显卡做了好多遍也不行,没有系统量一下,学习了!
作者: 刘丽华    时间: 2010-10-26 09:08
早上一上班就验证这个问题,确实是.量了一下L7 和U55之间不通,直接飞线,就亮了.
作者: 无此帐号    时间: 2010-10-26 09:46
看到楼主的帖子,我以前有好几块也是这样搞到最后死活不亮了,不知道是不是也是这问题,也是HP的V3000的板子!有时间拿出来试试看。
作者: sfishyu    时间: 2010-10-26 09:51
居然3台都出现了这类问题??
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-10-26 09:57
目前我还没有遇到,但是好像听别人说过。我倒是修个几台这样的故障,是屏码片坏的。
作者: 佳成科技    时间: 2010-10-26 10:01
除胶的时候一定小心不要挂了 pc板子!!!
作者: cq8293639    时间: 2010-10-26 14:37
经典,看了收获很大
作者: 主板入门    时间: 2010-11-10 21:24
这个算是通病吗?
作者: 墨星    时间: 2010-11-12 23:19
修到过一次,记得当时从U1飞的线
作者: liujingquan0408    时间: 2010-11-15 20:51
绝对经典 非常有价值的资料 收藏了
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-11-17 16:06
回复 bzxdnwx 的帖子
是桌茂R550BGA
作者: 嘉兴小姚    时间: 2010-11-17 16:06
很好的经验 谢谢分享
作者: 肖武钢    时间: 2010-11-17 16:13
谢谢楼主分享
作者: 嘉兴小姚    时间: 2010-11-17 16:16
很好的经验 谢谢分享
作者: ygz100    时间: 2010-11-17 16:29
要是被客户看到你修的那个板子不知道是啥想法呢
作者: 河北人    时间: 2010-11-17 16:31
果然不通 飞线OK 多谢!!!
作者: 远翔笔记本    时间: 2010-11-17 16:32
学习 厉害
