标题: 维修双飞燕X3鼠标成功一例,带图纸。 [打印本页]
作者: wekeysky    时间: 2010-10-23 00:15
故障现象:USB双飞燕X3光电鼠标,接上电脑,提示无法识别USB接口,无红光。
1、拆开,发现主控IC是HT82M21A,上网找到电路图。
2、测USB线通断,正常。测对USB地阻,发现绿线(USB+)对地阻值0,短路。
3、跑电路,查测绿线(USB+)相关电路、元件正常。
4、拆下绿线、黑线(地线VSS),测阻值,发现还是0。剥开一段USB保护皮,再测,发现还是0。再剥,再测,正常。
5、剪掉电有问题那段,重新接上。接上电脑,故障排除,一切正常。
HT82M21A.pdf (94.39 KB, 下载次数: 27)
