标题: 请教跑00FF的维修思路 [打印本页]
作者: vic183    时间: 2010-10-22 23:57
标题: 请教跑00FF的维修思路
请教各位大哥修跑00FF的板
作者: 庭强    时间: 2010-10-23 10:44
先量cpu供电管电压是否正常
作者: 凝海    时间: 2010-10-23 13:46
开机直接跑00 FF,就是CPU不工作,排除CPU坏了,那就查CPU的工作条件,供电,时钟,复位。
作者: 279894695    时间: 2010-10-28 17:04
这个问题应该没有几个人能答得出来。
里面也只能修修简单的CPU供电,复位,时钟。北桥供电,时钟复位。
其他CPU---北桥---南桥----BIOS的总线的数据传达,很难弄得清楚
作者: hsyj    时间: 2010-10-28 22:03
先查CPU供电。一般是管子烧了。
作者: jingchan7    时间: 2010-10-29 09:18
先把复位搞出来,搞出来还不行,刷程序,还不行,那就难了
