标题: 重启后才能正常跑码 [打印本页]
作者: jianbing521    时间: 2010-10-22 23:53
标题: 重启后才能正常跑码
一片775主板 第一次开机后部跑码 必须要短接复位键后才能正常运行 IO已经排除 不知道如何下手 请高手指点
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-10-23 00:51
南桥里没复位好?
作者: caiyizen    时间: 2010-10-23 01:17
在开机针的正极跟复位针的正极中间加了一个二极管,用二极管的原理来让触发的时候同时拉低复位针电压。不允许复位的时候拉低开机针电压
http://www.whpc120.com/show/?13-84.html
作者: 赤子威龙    时间: 2010-10-23 09:27
回复 jianbing521 的帖子
    这是由于南桥不能自身复位造成的,查一下PG信号的线路
作者: 张化    时间: 2010-10-23 17:15
我曾经遇到一个情况,换个电源就没什么事情了
作者: jianbing521    时间: 2010-10-24 02:45
电源绝对是好的 ...那就是BGA的问题咯
作者: 谢龙飞    时间: 2010-10-24 08:40
不能自动复位,检查一下ATXPG,VRMPG,南桥工作条件。或门电路问题等。
