显示器黑屏
longchun102
2010-10-22 22:29
显示器黑屏
昨天接一台液晶显示器,接上主机开机,指示灯由红色变成绿色,但是显示器黑屏,这是怎么回事啊?(主机是好的)
党华
2010-10-22 22:31
背光没亮。一般是高压板或灯管有问题。
周明坤
2010-10-23 01:27
是灯管有损坏或者高压故障
zhanyhzy
2010-10-23 02:50
上回我的显示同样现象,维修时发现电容爆掉了五个
双成富科技
2010-10-23 11:13
高压问题。
双成富科技
2010-10-23 11:14
建立折开看一下,是否有电容爆了。更换应该就可以好了。
coderlew
2010-10-23 12:11
信号灯正常,证明驱动板应该是好。主要查灯管和高压,用好的灯管测试,如果亮就是灯管问题,如果还是不亮应该就是高压问题了,修板吧
kingyang
2010-10-23 12:14
高压或灯管
