标题: 鼠标 键盘 和usb接口没用了 [打印本页]
作者: 汪之洋维修    时间: 2010-10-22 22:26
标题: 鼠标 键盘 和usb接口没用了
刚接触这行不久.请指教。。以客户拿来说自己原来的usb接口坏了,经常没用接触不到,一看usb接口的一边塑料都没了,,他说动了下这个usb后就黑屏关机了,在开就键盘都没用了,,是哪烧了吗,,主要有哪些部分的问题啊
作者: wxahz    时间: 2010-10-22 23:59
打一下USB的二根数据线的对地阻值,一般为500左右。如果小于100的话基本就是桥的USB控制器那块短路了。记住每个USB口的数据线都要打。还有量一下5V供电是否正常
作者: 庭强    时间: 2010-10-23 13:40
看看USB有没有短路,南桥可能坏了把
作者: wzh369958    时间: 2010-10-23 22:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 显隐山    时间: 2010-10-24 08:58
查接口的电容电阻吧,有可能就是它们哪个坏了。
作者: yitian0919    时间: 2010-10-24 18:41
看5V压有不两根数据线值正常不,换南桥试试
作者: 汪之洋维修    时间: 2010-10-26 14:35
原来是5V的跳线接触不好,不导电了,用刀片刮了刮,插上OK了
作者: jingchan7    时间: 2010-10-27 10:42
修供电还可以尝试哈,有供电的给他加PCI卡,换桥就不划算了
作者: 桂林小王    时间: 2010-10-27 10:44
5V的跳线接触不好
5V的跳线接触不好
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-22 19:37
修好就了,有成就感
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-23 14:41
兔子尾巴 发表于 2016-12-22 19:37
修好就了,有成就感
你的回帖好像与本文不相符吧,以后注意了
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-24 08:55
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-23 14:41
你的回帖好像与本文不相符吧,以后注意了
看错了以后注意
你的回帖好像与本文不相符吧,以后注意了
看错了以后注意
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-24 08:56
你的回帖好像与本文不相符吧,以后注意了
看错了以后注意
作者: 兔子尾巴    时间: 2016-12-24 08:57
你的回帖好像与本文不相符吧,以后注意了
看错了以后住意
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-24 14:43
兔子尾巴 发表于 2016-12-24 08:57
看错了以后住意
知错就改就好,自由版块我一般是提醒一下
