查看: 2734|回复: 10
一个长城电源的故障 请大家指教
发表于 2010-10-22 22:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我手里有个长城的电源 经测试 待机5V 和绿5V都正常,说明300V 和辅助电源没问题,431 也查了没有问题,494的4脚有5V 可是12脚也是5V  短接绿线 4脚 也变低 但是不能开机 请大家指教 下一步怎么查啊 先谢了啊
发表于 2010-10-22 23:25:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电线路的二极管变质,电容变质,或者IC损坏!
发表于 2010-10-23 00:42:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
494的4脚是5V,应该是查保护电路,而不是看431吧。你把339换了,或是检查下339的周边元件。
发表于 2010-10-23 03:23:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12脚电压低了,查12脚电压低的原因。
发表于 2010-10-23 08:22:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查辅助变压器次级到494 12脚 这条线路有无元件损坏
辅助变压器出来分成两组,一组是+5VSB待机电压;另一组是+12V 为494或7500 12脚供电
发表于 2010-10-23 13:52:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
494的12脚供电不对,太低了,重点查一查给12脚供电相关的电路
发表于 2010-10-23 19:34:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12脚电压太低,4脚有5V已经保护,请先检查12脚的供电回路,至少在12V以上
发表于 2010-10-23 20:11:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
494的12脚供电不对,太低了   一般要12V以上才能正常工作。
发表于 2010-10-23 20:19:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
12脚电压低,正常12V以上
发表于 2010-10-24 11:48:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
494的12脚供电一般15V以上
发表于 2010-10-25 09:20:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
494的12脚电压8--20V都算正常   一般在10V左右     仁兄 换个副电源的开关管 试试  或是 把两个主电流变换的 开关管  摘下   只让副电源工作   来试试   就知道 是副电源部分损坏  还是主电源 后级短路  导致的不开机了   方法仅供参考   希望能帮到你    那天修好了    发出来  大家都学习一下  呵呵
