如何用电流表 判断 机器工作到哪一步了 ???
偏爱518
2010-10-22 21:59
用 上不上 cpu ,内存。 电流跑的高低 可以判断 机器是 工作到哪一步了吗 比 如 说 不 上 内存 电流 是 0.9-1.2 之间 上了 内存 后电流 还是 这样的 可以判断 是 不过内存吗 ????
指纹密码
2010-10-22 22:03
这个讲来比较抽象,你可以用好板来试试。拆下CPU时候 ,拆下内存后,看他们的电流跳变。
燕黄
2010-10-22 22:20
光看电流是远远不够的,电流的大小也不完全能够说明什么,主要是跳变。
党华
2010-10-22 22:34
楼上说的好,主要是看电流有没有跳变。
袁以华
2010-10-22 22:38
昨天无边还说过 光看电流不能确定过或没过 它只能做为参考而已
偏爱518
2010-10-22 22:50
都是同一款机器呢 也不可以吗?、?
pengzhichao38
2010-10-22 22:51
楼上说的很对,我不想再重复了
