ZXCVWtest
大哥们 看下这个显卡供电正常吗?V星NX7300GT
超越科技
2010-10-22 21:24
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
凌寒
2010-10-22 21:34
进不了系统先刷BIOS 再加焊一下GPU 这种 卡都是空焊的多。
超越科技
2010-10-22 21:45
回复
凌寒
的帖子
这显卡的BIOS去哪找?规则竖线和BIOS有关系吗
超越科技
2010-10-22 21:50
补充 可以进PE
海上权威
2010-10-22 22:53
直接加焊GPU,90%以上能好..
超越科技
2010-10-22 22:59
回复
海上权威
的帖子
供电正常?
佛山小鱼
2010-10-23 01:07
回复
供电正常?
超越科技 发表于 2010-10-22 22:59
电压正常 73的卡 核心的问题也是比较多的 重做核心吧
gm4580330
2010-10-23 08:55
加焊下GPU可以解决,如果还不行,也可以刷下BIOS试下
韦永忠
2010-10-23 09:12
供电基本正常!
海上权威
2010-10-23 10:33
回复
超越科技
的帖子
供电正常,显卡的供电只有两个,一个是GPU,一个是显存
超越科技
2010-10-23 11:25
已经修复 加焊显存后 没等冷却 就试机 结果一样 今天早上一试 好了
qq4910530
2010-10-23 19:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kr7041
2010-10-23 22:21
如果能进PE,那显卡应该是好的
超越科技
2010-10-25 19:57
刷了个NX7300GT低频版BIOS
