联想旭日410蓝屏报错.
hero9988
2010-10-22 20:27
联想旭日410蓝屏报错.
今天接到一个客服的一台联想旭日410蓝屏报错如下:
(67.81 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-10-22 20:24 上传
刷了bios,换了内存条,加焊内存槽,换硬盘,等等,故障依旧。用联想的一键恢复系统可以恢复到100%后重启,就蓝屏。PE也出现这个蓝屏代码,进不了PE.请教高手,帮我分析一下是什么原因。谢谢。
铭威本本
2010-10-22 20:29
换内存看看撒
铭威本本
2010-10-22 20:29
不行在换个硬盘
hero9988
2010-10-22 20:30
你看我里面都写了的,换了内存条,加焊内存槽都试过的。故障依旧
铭威本本
2010-10-22 20:33
CPU 换了吗
铭威本本
2010-10-22 20:44
你这问题试一试 在BIOS 关闭所有能关闭的 外接接口功能, 能拔下的都拔下,之上硬盘 内存CPU 屏 呵呵呵,试一试 最后不行搞 换 IO 搞南桥
张晓伟大
2010-10-22 20:50
慢装系统试一下 。我之前碰到一个海尔的机器 ,因为客户要求加一条内存 ,但是,加了内存以后想重新装一下系统,结果,就出了这个报错。一模一样。拆下内存仍旧。最后慢装系统OK,加上内存也没问题了、
试一下 ,仅供参考
深电
2010-10-22 20:54
系统问题。。。。。。。。。
佛山小鱼
2010-10-22 21:20
你这个是南桥的问题 我早几日才修了一个410M的 换了南桥好了
xu645558099
2010-10-22 21:58
我今天接到一个SONY的本子,是要做系统,出现的蓝屏和你的一摸一样。当时我还以为是内存坏了或者硬盘坏了。然后把硬盘拆下来挂到其他电脑上把镜像GHOST进去了,再放到笔记本上解压,神奇.......竟然好了,也不蓝屏了,
昔日重现
2010-10-22 22:19
真有可能是南桥有问题,先加焊一下再说
JINWUDONG
2010-10-22 23:13
先用慢装系统试一下,不行的话再加焊南桥。
转折点
2010-10-23 21:23
用纯净版的系统安装下看看 先确定下是软件 还是硬件问题
徐克前
2010-10-23 21:54
南桥问题大,什么都换了,
燕黄
2010-10-23 21:57
SB问题啦,换那么多就没想做一下SB??
hero9988
2010-10-25 07:59
谢谢各位,辛苦了,我这几天忙都没有时间修这块板子,我按照大家的方法试一试。再次感谢,修好了,我会告诉大家的。
cq8293639
2010-10-26 15:02
搞个纯净版系统搞搞
qflr123
2010-10-26 15:08
先搞个纯净版系统试试啦
米奇
2010-10-27 16:25
先考虑外设再考虑其他问题
zyzxb999
2010-10-31 19:45
直接加热南桥
新子维修
2010-11-1 09:12
我修有一台 IBM T22 装系统蓝屏 搞不好准备打包通知客户时不小心掉在地板上 开机竟然进得了 哈哈
蔡珍礼
2010-11-1 09:28
你再装一个系统看看,最好是纯净板的,还有就是在BIOS里看一下硬盘的的接口模式是IDE的还是SATA的,如里装XP系统的话一定要改成IDE的,否则就像你上面的那样。要不楼主先试试看
蔡珍礼
2010-11-1 10:05
回复
蔡珍礼
的帖子
难道我说错了是吗,你知道了不见得别人都知道呀,所以还是希望朋友以后不要在用这样的态度去随便评论人家。因为这是对别人的一种不尊重!
易修维捷
2010-11-1 10:23
把光驱却掉吧,或者换一个硬盘
完转板卡
2010-11-1 12:34
显卡和显存虚焊也会出现蓝屏现象
提高我
2010-11-1 13:08
应该是南桥问题
sbaneeqg
2010-11-1 13:11
先量一下硬盘的信号线值对吗 然后在别的机器上挂个系统 在本机解压 如果还不过 则南桥问题剧多
罗睿恒
2010-11-1 13:26
这种问题不是南桥的问题,这种现像是联想出厂时在硬盘最前面有一个HPA的隐藏分区所造成的,如果用GHOST安装系统就会有这种情况,用一步一步安装就会删掉,这种问题也很好解决,可以用HPATOOL软件清掉就好了,我有试过
左国玉
2010-11-19 11:45
我今天遇到一台410的机子是按开机键不能开机。但是按系统恢复攻能键能开机,屏很暗,好象高压条没有工作一样,撒机后又能开机,就把灰尘清理一下装机能开机,交客户,回到后客户打电话说又不行了,拿过来我撒机后又能开机了,我不知道是哪部份的问题,大侠们说一说
米奇
2010-11-19 11:52
先查一下外围电路和外设在考虑南桥
