标题: 求:夏普AR 3818S复印机换载体后初始化进入方法 [打印本页]
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2010-10-22 20:21
今天收一复印机,客户说红太阳了,一看是缺铁粉(载体)了,不管三七二十一,拆机,倒掉原来的载体,开拆一包新的载体,加进以后,太阳不红了,正常了,可是复印效果不行了,后来知道,还要让机器进行初始化,可不会进入机器“维修模式”,再进入载体初始化,谁能救我?!
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-10-24 00:00
#插入-C插入 输入的时候快一点,代码是 25-2你那个不知道现在运行还有用没夏普机不运行代码一般都会出现复印很淡的问题哦
作者: 汉中联方科技    时间: 2010-10-24 00:07
回复 龙潭电脑服务 的帖子
进入维修模式方法#插C插
做下25-2
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2010-10-24 09:40
不对呀,我做了# 插入 C 插入   ,可是没有显示出初始化的任何迹象,*脏话*作的速度也快呀
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2010-10-24 20:40
不对呀,我做了# 插入 C 插入   ,可是没有显示出初始化的任何迹象,操作也很快,按完之后,只有“0”显示在屏上!!!
