1631的SHUTDOWN信号高达20V
水滴石穿
2010-10-22 18:37
一个老日立本子,SHUTDOWN信号高达20V,以前也遇到过一次这种情况,这是怎么回事啊?
无边思绪
2010-10-22 19:09
没说不能20v呀
好运2010
2010-10-22 19:11
只要是3。3V以上的高电平都可以开启呀,20V也是高电平呀
lihongyu1989
2010-10-22 21:05
有些机器这个信号是主供电分支过来的,所以说这个电压应该也是正常的
指纹密码
2010-10-22 22:23
20V可以开启,如对着好板不一样。 那查下这个电路中的下拉电阻
梧桐叶
2010-10-22 22:26
很多都是主供电给的 开关处也有
燕黄
2010-10-22 22:31
正常的,只要是高电平就可以,以前好像听说最高能到36V还是48V。。
我爱小芳
2010-10-23 07:55
我在一台海尔的机器上面也遇到过这样的情况,当时是不开机,我侧没有3V 5V 1631 SHUTDOWN电压20V 最后是查得没有3V 5V的开启信号好,后来把EC换了就好了!
水滴石穿
2010-10-23 09:38
我这个也没3,5V,我换EC试试
精汇
2010-10-23 14:34
高电平的SDHW是可以等于总供电的
