标题: 求主板维修思路 [打印本页]
作者: 蒙山一修    时间: 2010-10-22 17:55
标题: 求主板维修思路
昨天收了两块冠盟945PL主板,上诊断卡不跑码,复位灯不亮,开机风扇转动,A14阻值和电压正常,内存供电正常,Q1D极电压12V,G极电压0.37V,S极电压为0V。因为我的水平太低,高手给个思路。
作者: 兜兜蛙    时间: 2010-10-22 18:08
检查电源IC工作条件
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-10-22 18:49
   Q1是cpu供电上管吧  cpu供电没出来 查G极的控制IC  看工作条件  不行就换IC
作者: fander001    时间: 2010-10-22 22:59
供电——时钟——复位 三步走,没复位先看供电时钟
作者: 凌寒    时间: 2010-10-22 23:01
Q1的控制电压明显的不对,查一下控制他的芯片工作条件如果满足就换芯片,有那个不对的就查相关的线路。
作者: 蒙山一修    时间: 2010-10-23 07:21
IC是RT9607,谁有脚位定义啊。网上找不到啊。
作者: hz7600441    时间: 2012-4-20 12:43
引脚定义上百度找呗
