标题: 奥林巴斯 U7020 开机断电 [打印本页]
作者: 叼烟去上网    时间: 2010-10-22 17:39
标题: 奥林巴斯 U7020 开机断电
池充上电以后,开机点一两秒以后断电,再开还是这样,如果再开就没电了,拆来来量电池没有电了,请问一下,这种故障严重吗?量一下板子上没有很明显的烧毁和短路
作者: 合成科技    时间: 2010-10-22 18:54
开一两下机就没电了,有可能电池问题,有可能有短路,请用可调电源测试,看电流去到多大.
作者: 叼烟去上网    时间: 2010-10-23 15:06
我试了一下,电流达到0.7A,持两秒以后断电,再开还是这样的现象
作者: 叼烟去上网    时间: 2010-10-23 17:25
这是我量出来的电压,电池是3.7V,电源芯片MAX8918
作者: 叼烟去上网    时间: 2010-10-23 17:26
第一次拆数码相机,不知从何下手,请各位指点一下,现在接的可调电源
作者: 叼烟去上网    时间: 2010-10-23 17:39
开机后灯一个亮,另一个闪
作者: 叼烟去上网    时间: 2010-10-23 17:56
这个上面写着“9D”,不知道到底是什么,这样的电压应该不正常吧
作者: 合成科技    时间: 2010-10-23 18:17
0.7的电流,基本启动已经正常了,,将CCD和镜头的排线拆开,再通电,看是否一样
作者: 叼烟去上网    时间: 2010-10-23 18:36
断开排线以后,到0.27A持续3秒,断电
作者: 刘汉霆    时间: 2010-11-7 19:00
保护了,打一打各芯片阻值发上来我们分析一下,
