华擎主板跑C7C6
胜利数码维修
2010-10-22 16:34
华擎主板跑C7C6
一块华擎P4i65PE板子,全板各供电正常,不是跑C7C6就是C7C5,BIOS刷过,IO换过,北桥加焊过,还是没有解决问题。不知道谁修过这类的板子,请各位大侠指教
大京小典
2010-10-22 16:42
换个CPU试试
ANKAI
2010-10-22 17:05
这么夸张啊 内存供电正常啊 看使劲压桥吧
胜利数码维修
2010-10-22 17:20
CPU也换过了 桥也烤过了
胜利数码维修
2010-10-22 17:25
内存显卡的电压 对地阻值都正常
信强电脑
2010-10-22 18:07
各供电,时钟,复位,阻值正常的话,你这样搞还不行的话,换北桥吧
学海无涯技术
2010-10-22 21:38
4500MOS换掉看一下
zl407849097
2010-10-22 23:01
如果bios IO 都是好用的话 还是北桥问题
胜利数码维修
2010-10-23 10:41
北桥是大的 只是加焊了一下 不是万不得已不想从植 IO 换了号几个了 4500MOS在那呀
我看看换个试一试 BIOS还没刷 等下看看 谢谢各位了
胜利数码维修
2010-10-23 10:44
麻烦大家有碰到过这种问题的帮帮忙 指导一下 还有什么招
稻草人221
2010-10-23 11:08
晶振呢 也 正常吗 BIOS刷 了吗
胜利数码维修
2010-10-23 12:52
晶振也影响 哦 谢谢 我看看 BIOS还没刷
波仔89
2010-10-23 21:26
你看看内存上面的小件是不是用坏的
指纹密码
2010-10-23 22:04
查下 内存工作条件。还有个就是IO供电和时钟。
涵山
2010-10-24 22:00
回复
胜利数码维修
的帖子
查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
胜利数码维修
2010-10-25 12:29
回复
涵山
的帖子
看了 都没问题 北桥都做了 还是不行 没思路了
LAI燕青
2010-10-25 14:07
量量北桥上那些电容的阻值,看看有没偏低,在看看内存槽会不会很松,有没氧化!
坚持一生
2010-10-31 21:41
那CPU是775的吗、你看下是不是CPU座子有问题噢 。
