标题: RAM格式,容量为零字节 [打印本页]
作者: 王腾1992 时间: 2010-10-22 16:10
标题: RAM格式,容量为零字节
u盘变成RAM格式,容量为零字节,打开时提示要格式化,想要数据,高手指点下。
作者: qiang321 时间: 2010-10-24 10:25
这个好像是flash的问题,等高手解答,我也有一个这样的u盘
作者: 德州硬盘维修 时间: 2010-10-24 10:49
回复 王腾1992 的帖子
dbr出错,也会是这种情况。先恢复下dbr在说
作者: 梅兰芳 时间: 2010-10-27 00:24
老大,放弃吧,希望渺茫
作者: jsyzwfff 时间: 2010-11-4 01:11
应该是RAW吧。先试试用软件能不能认出容量,如果认出的大小不是实际的大小就有可能是FLASH匹配固件出了问题,如果是这个问题的话就要拆FLASH上机器恢复了
作者: 小军 时间: 2010-11-5 00:12
我也有个这样的问题
作者: 百里菲翎 时间: 2010-11-6 22:10
先备份数据,然后用winhex处理一下,可以回复数据的
作者: 韦浩 时间: 2010-11-15 16:49
用易我数据恢复软件可以恢复的 只是文件名称变了 内容在
作者: $刀剑笑 时间: 2010-11-16 11:28
U盘多大的?
不是太大做成镜像发我帮你分析下
QQ:8630175
作者: 新手学本本 时间: 2010-11-16 15:35
易我数据好像就有这个恢复的
作者: a9750834 时间: 2010-11-20 20:09
可能是flash的问题了,呵呵,
作者: 三秦阳光 时间: 2010-11-25 08:15
试试diskgen看看能能扫到容量不
作者: 蔡义洪 时间: 2010-11-25 18:44
楼主以前的应该是FAT32格式吧,可以用WIMHEX打开物理磁盘,有几种可能一种是DBR损坏,如果有备份就直接用备份直接复制到0扇区,如果备份也不行,看下FAT1,2有没问题,这种情况恢复会麻烦一点一般情况下都是坏一个的多一点,如果实在不行就搜根目录,不过在进行以上操作前一定要做好备份。这些操作应该可以找到
作者: 9751670 时间: 2010-11-29 22:12
如果是相机的SD卡应该是FAT16格式吧,无备份的
作者: 硬盘砖砖 时间: 2010-12-6 13:57
返厂维修,芯片损坏!
返厂维修,芯片损坏!
作者: 百里菲翎 时间: 2010-12-12 01:48
用recover按raw格式恢复
作者: 风流大侠 时间: 2010-12-12 13:33
用WIMHEX恢复一下DBR
作者: li2892684 时间: 2010-12-15 09:41
用WIMHEX恢复一下DBR
作者: 佳迅电脑 时间: 2011-1-2 18:09
这个软件可以恢复.
rawtools.rar
(277.18 KB, 下载次数: 58)
