标题: 北桥代换 [打印本页]
作者: 唧哩咕噜    时间: 2010-10-22 16:03
标题: 北桥代换
gl960可以用gm965代换吗?大家谁能告诉我下?
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-10-22 16:07
你问问 卖芯片的
作者: 一修再修    时间: 2010-10-22 16:13
不能代用,不通用
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-22 16:14
  965可以换 960 反之不行 不过我没有实践过 理论上的
作者: 殷德刚    时间: 2010-10-22 17:31
不行,X61的板子我测试过
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-22 22:11
没试过,有的人说可以
作者: 燕黄    时间: 2010-10-22 22:27
应该不行吧,定义不一样耶!!
作者: 真荣兴    时间: 2010-11-7 16:23
说不行的人你们有试过吗?还定意不一样?你们真的有看过965pdf吗?说话真不负责
作者: 联成科技    时间: 2010-11-7 17:35
不能,LZ还是买个原信号的吧
作者: 无边思绪    时间: 2010-11-7 17:39
说不能代的一人扣4分,算灌水。因为你们根本就是随口回复。有意见可以去版务申诉 。
作者: 好运2010    时间: 2010-11-7 17:43
应该不能代换,只有同型号的桥才能代换
作者: 踪影    时间: 2010-11-9 00:04
可以代呀,965 比960 支持更高的CPU前端总线,和内存频率
作者: 光毅    时间: 2010-11-9 04:52
960GL和965GM的本人曾经在东芝A200富士通,戴尔1520,和1525,和hp上面代换过多次了,均可以代换,原以为960代替965后支持不了2.20/4M/800外频的高端cpu,其实是可以支持的!所以960和965可以互换!
