标题: 主板不通电 [打印本页]
作者: longchun102    时间: 2010-10-22 15:27
标题: 主板不通电
主板不通电,单独短接电源,电源风扇转,把pin4接口接在主板上,再短接电源,电源风扇不转,请问各位大侠,这是怎么回事哦??????
作者: longchun102    时间: 2010-10-22 15:59
我换了电源了,没用啊!
作者: 青岛先登    时间: 2010-10-22 16:01
1  电源问题,2 主板有短路性故障。
作者: 蒙山一修    时间: 2010-10-22 16:55
顺着四针的地方跑线路吧,看看哪个地方短路了。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-10-22 16:56
这是典型的CPU供电有短路啊。上管,下管,对着PDF查电源管理IC就知道问题了。我记得以前的教材是这样说的:有条件的话,上下管和电源管理芯片全换了
作者: 恒达    时间: 2010-10-22 19:03
楼上正解,我处理过这样的板子,CPU供电短路,上管下管检查下,再不就是电源管理芯片.
作者: 凌寒    时间: 2010-10-22 22:44
CPU供电部分有短路,测12V与地,VCORE与地,VCORE 与12v 之间是否有短路的,有就一个个的拆场管跟电容管理芯片拆到不短路就行,再把好的装上去把坏的换掉。
