标题: 24c的作用,和代换 [打印本页]
作者: 电脑科技圆    时间: 2010-10-22 15:12
标题: 24c的作用,和代换
接到一AOCL171,查贴是24C16AN问题,于是随变找一个上去OK了
但是不解,24的作用和代换原则,能不能用24c01 03 02 04什么的代,怎么知道它们存储是多少字节,芯片上有表示没有,谢谢
作者: 河子    时间: 2010-10-22 17:40
24系列芯片的作用是用来存储显示器的配置参数之类的,代换原则是容量要一样(原值代换), 但在应急的时候 ,可以用大容量的代小容量的  。24 93   25都差不多  后面的尾数表示容量   应该跟BIOS的表示方法一样
作者: 表帮    时间: 2010-10-22 22:02
24C存储器啊存储基本数据, 后面有1 2 4  8  16 32 64   代表储存容量  大可以代小
