标题: USB不能用 [打印本页]
作者: 宿州海强    时间: 2010-10-22 14:55
标题: USB不能用
原来的USB口接触不良,U盘可以用,鼠标不认,检查后发现断针,更换USB口后,什么都不能用了,供电也有,阻值也和原来的一样,怎么回事
作者: 583600096    时间: 2010-10-22 14:58
D+和D-的对地值一样?两个数据线有没有短路?数据有没有和供电短路
作者: 宿州海强    时间: 2010-10-22 15:04
中间两根阻值一样的,5V供电也正常,本来原来的USB口可以认U盘,鼠标有时认有时不认,检查后发现USB口有断针,更换新的反而插什么都不认了,换了两个了,晕
作者: 宿州海强    时间: 2010-10-22 15:11
我在想,原来的USB口上有5234这几个数字,不会是非要换完全相同的才行吧
作者: 爱琴海呵    时间: 2010-10-22 15:19
不是接口型号的问题,仔细检查下接口附近有没有弄掉的小元件,焊接的时候不小心弄掉了,或者检查下线路
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-22 15:32
楼主换的接口是一样的吗,有的看着外面一样但里面的引脚定义是不一样的,以前我就遇到过这样的问题
作者: 本本硬件    时间: 2010-10-22 15:36
那就得看U口有问题美啊
作者: 混世    时间: 2010-10-22 15:45
如果是一样的接口应该没问题看看主板上有没有掉件
作者: 宿州海强    时间: 2010-10-22 15:55
[quote]楼主换的接口是一样的吗,有的看着外面一样但里面的引脚定义是不一样的,以前我就遇到过这样的问题
我找不到完全一样的,换上去的是和原来的型号不同,外表是一样的,USB接口定义有不一样的吗?
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-10-22 16:06
楼主什么机器 什么型号
作者: 宿州海强    时间: 2010-10-22 17:22
回复 风枪VS烙铁 的帖子
    DELL  PP03L
作者: 职权范围    时间: 2010-10-22 18:01
回复 宿州海强 的帖子
    有没有54V供电啊?
作者: 本本波    时间: 2010-10-22 19:34
应该是换上去的USB 口 里面的“舌头” 上下跟原来的相反 所以 信号定义反了才不能用的,楼主拿就借口仔细比对一下 就明白了  舌头 的位置分上下的
作者: 死猫    时间: 2010-10-22 19:43
进PE看看,是不是系统问题哦
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-10-22 22:21
回复 宿州海强 的帖子
    ppo3l 是什么机器 我说的是如 d630
作者: 红门英雄    时间: 2010-10-22 22:26
不会是南桥坏了吧
作者: 燕黄    时间: 2010-10-22 22:36
回复 宿州海强 的帖子
当然有不一样的拉,我之前换过一个上去结果把南桥给烧了,师傅说是定义不一样,结果被屌了一顿还陪了个南桥。。。
作者: 袁以华    时间: 2010-10-22 23:08
应该是换的USB口和原来的定义不一样 波波说的正解
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-11-5 09:29
有同感,是不是接口定义不一样的原因!
作者: 王彬784428960    时间: 2010-11-5 09:52
查一下5V供电,没有就查5V供电,有就查D+ D-数据针对地阻值
作者: 主板入门    时间: 2010-11-5 11:07
这种问题我觉得,楼主冷静下来,思考一下,仔细查看一下就可以解决的了。
作者: 板修不好    时间: 2010-11-5 11:13
笔记本的话很有可能是接口装反了。
作者: 949519896    时间: 2010-11-5 11:21
会不会使南桥的关系啊
作者: E生无忧    时间: 2010-11-5 11:39
本本波 发表于 2010-10-22 19:34
应该是换上去的USB 口 里面的“舌头” 上下跟原来的相反 所以 信号定义反了才不能用的,楼主拿就借口仔细比 ...
很可能
不过 如果安这个推断的话 会烧接上去的USB备的吧
作者: 仔仔铛    时间: 2010-11-5 11:56
   你用表笔量一下   USB 的中间两条数据线的组织啊!  两根组织差距不能超多  10  哦  !如果  超过了 !那就是南桥挂了哦 !  或   在量供电   和接地
作者: 星源电脑    时间: 2010-11-5 12:02
仔细看一下是不是换过USB接口了,线序反了
作者: 星源电脑    时间: 2010-11-5 12:04
换错接口了
作者: 愚木清风    时间: 2010-11-5 12:32
看 看有没有掉件。。由其是数据线的电容!
作者: 华发科技    时间: 2010-11-5 15:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华发科技    时间: 2010-11-5 15:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华发科技    时间: 2010-11-5 15:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: myhome31    时间: 2010-11-5 17:18
如果供电是5V的话,不能小于5V,他的南桥是什么型号的?换一个试试。
作者: rongshan    时间: 2010-11-5 17:29
换前一定确认好,换错口是很悲惨的
作者: E生无忧    时间: 2010-11-6 13:14
回复 E生无忧 的帖子
接口反了 +5V好像就接到USB口的GND上面去了吧
作者: xiaodong    时间: 2010-11-6 14:43
接口不一样极有可能
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-7 01:12
D+和D-的对地值     不同是  南桥问题    相同不能用   也是  南桥问题
