s73g黑屏的新发现
一修再修
2010-10-22 14:26
s73g黑屏的新发现
前天接一同行的明基s73g的本,用着用着就黑屏了。重启就又正常,但是会越来越频繁。接可调电源试,发型黑屏时电流就降下去了,1a以下。同行说怀疑是显卡问题,已经加焊了两次显卡,还是老样。查论坛,有几篇帖子,先照帖子更换了pc8,pc18,pc507,故障依旧。试机时发现光杀毒也会黑屏,怀疑不一定是显卡问题。加焊cpu供电,老样。换cpu供电电解电容,依旧。还有哪里呢。把别的电解电容也换了吧。更换vccp的电容pc515后,试机,正常了。反复试机,都正常。赶紧上论坛,共享给大家。感谢前面的大侠的共享。
(49.49 KB, 下载次数: 63)
下载附件
保存到相册
2010-10-22 14:25 上传
爱琴海呵
2010-10-22 16:01
好呀,经验收藏了
刘维剑
2010-10-31 11:33
我有台,用适配器就会用着用着黑屏,但可以听到声音,就是没有图像,跑3D不行,但用电池都正常,我也换个试试看
天零零地零零
2010-10-31 12:09
这个机器发热比较大,电容容易坏
刘维剑
2010-10-31 12:36
太感谢楼主了,我的换了电容好了,干开始换了PC515一样,出现白屏了,后来,换成大一定的330的,也把PC507换了,现在用适配器可以跑3D了
huwei359
2010-10-31 12:46
我上个月也遇到这样的问题放弃了,太可惜了,当时是换了个单核CPU就用得久一点
金剑电脑手机
2010-10-31 13:07
这个电容是漏电,还是短路?
sjw123
2010-10-31 13:43
学习了,经验宝贵啊,
xcxk
2010-11-7 20:22
非常非常好的经验,我的S73本本也是这样,经常黑屏,正在找钽电容,准备换之试试。
eser-computer
2010-11-7 20:52
非常好的经验,不过我客户的是用着用着是白屏,重启下就好了,用着用着还会白屏,没规律的,屏合上待机再打开又好了。
ffbuzai
2010-11-7 20:57
这个电容在主板什么位置呢,会不会有通病啊
牙牙鱼
2010-11-7 20:58
看来电容这家伙危害不小啊,出的问题特多啊
死猫
2010-11-7 21:03
电容回黑屏。是比较奇特
dodo
2010-11-7 22:51
这个机器,论坛早已经有贴了。。可以搜索下小俊的文章
梦想在天空飞
2010-11-8 12:03
回复
dodo
的帖子
兄弟小俊哪有帖子啊?发个连接啊?
xcxk
2010-11-12 08:49
我的这个本本现在还有个问题:
CPU的
核心温度
两个都不变化,但重启或者合上屏幕进入待机再打开时,
CPU的核心温度
就变一次,以前可不是这样的,跟
处理器温度
一样是变化的,而且
CPU核心温度
比
处理器温度
要高,
何故?请高人解释。
xcxk
2010-11-12 08:58
回复
ffbuzai
的帖子
这不是电容问题多,而是厂家根本就没有把客户利益放在心上,选用的钽电容质量先天就没有保证,尤其是“TBZ”!
jackchee
2010-11-12 09:10
谢谢楼主分享,我以前修了两台这个问题的机器,都没修好。
ztvs1
2010-11-12 10:04
这个机器好像和NEC的L2200一样的,上次也出现这个问题,我是做过北桥后解决的
广州忆修科技
2010-11-12 10:58
想不到SONY机也有这个问题,看来电容是不能忽视的
洛少
2010-11-23 13:27
楼主,benq S73G-C53的图纸 有吗?版号:ML-94V-0 E251244 0646-008
于海东一
2010-11-23 13:57
是北桥的供电还是显卡的
飞翔维修
2010-11-23 14:05
谢谢楼主分享
华发科技
2010-11-23 16:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大连笔记本维修
2010-11-25 15:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周贵
2010-11-26 14:09
顶过
野天罚
2010-11-26 14:19
看来这种电容漏电引得问题还很多
enginepro
2010-12-18 00:06
谢谢楼主的分享
爱修小伙
2010-12-18 10:35
楼主,VCCP什么意思?
峰回路转86
2010-12-18 10:55
这个PC515是不是CPU供电电路上的电容啊?这个还真该好好学习一下,谢谢楼主了
enginepro
2010-12-18 18:58
谢谢你的文章
电脑杀手0
2010-12-18 19:10
ec大电容要经常关注。
