标题: dell d600不过内存 [打印本页]
作者: a463495980    时间: 2010-10-22 14:21
标题: dell d600不过内存
今天搞了一台DELLD600的机器,插电试了一下看到有两盏等闪,不用说肯定是内存了,然后就拆机,拆完机器后又试了一下发现不上CPU那两盏灯也会闪,就有点郁闷了,幸好之前修到过一样的问题,把保护隔离的第一个MOS管换了之后就好了,原因是第一个MOS管没有完全坏,只是有点变质,可能过来的电压功率不够才会导致这样的问题。
作者: 一修再修    时间: 2010-10-22 14:32
真有这事吗,d600的修的不太多,这问题还是头一次听说。
作者: 583600096    时间: 2010-10-22 14:46
这个倒没有修到过、、后级电压正常吗?
作者: 李戴辰    时间: 2010-10-22 14:49
电压正常吗?
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-10-22 14:53
这种事也有,哎呀,听说过内存不过灯闪的,保隔场管不良也能导致,
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-22 15:48
请问楼主一下,你说的是哪两个灯呀,是不是三灯在一起的那个指示灯,是两边的闪还是?
作者: 爱琴海呵    时间: 2010-10-22 15:52
是不是过来的电压不稳定呀,用示波器应该可以量到哦
作者: 昨夜起风    时间: 2010-10-22 16:09
MOS不良导致电压不稳定。又学到了
