三星T220的液晶显示器,老是穿12V 的二极管。
云中雨
2010-10-22 14:04
大家好我手上有一个三星的液晶,接到机的是不开机,打开量了一下次极的两复合二极管,一个12V 输出的管子穿了,换一个上去,好了,试机中。等我关了在开他就不行了,拆开一看还是那管子坏了,我把管理IC管了,初极的 在试还一样穿。不知道大家有没有修到过。谢谢大家指点一下。板上没发现什么异常!!!
张定文
2010-10-22 18:52
是换的同型号吗??这管子不能用普通整流管代换的
凌寒
2010-10-22 22:59
高压板有短路的地方过流过大烧的,你断开高压看一下还会不会烧。
维修公司
2010-10-22 23:43
你换的可能参数小了,,
双成富科技
2010-10-23 11:15
换过功率大一些管子。
云中雨
2010-10-23 16:42
这个没注意看型号了,都是从别的电源板上拆的
tanchangzhou
2010-10-23 23:58
你断开高压 再改个外接高压看看还会不会烧
血枫
2010-10-24 08:15
断开高压板试试 看看还会把12V管烧掉吗
德州硬盘维修
2010-10-24 08:32
第一看型号,第二按照他们说的外接个高压试试,有问题在回帖问
