标题: 日立硬盘花屏 [打印本页]
作者: 254373379    时间: 2010-10-22 13:56
标题: 日立硬盘花屏
            一块80G的日立硬盘用MHDD检测没坏道 用PQ  DM  DISKGEN查看分区表都正常 就是装上系统后 不会释放 显示器上直接出来方块形状的不同颜色  之后死机?
作者: 黄会志    时间: 2010-10-22 14:04
有没有用硬盘螺丝刀把底下的电路板拿出来。。。然后用橡皮和酒精认真擦一下,接触的金属接触点,,,,在有就是拆下电路板之后,用手摸摸板上的芯片有没有发烫的,,,我有几个三星的花屏就是换电路板修复的
作者: 黄会志    时间: 2010-10-22 14:05
不过是SAMSUNG--60G的,,不知道能不能帮到你
作者: 254373379    时间: 2010-10-22 14:07
回复 黄会志 的帖子
  知道 了..谢谢
作者: 254373379    时间: 2010-10-22 14:15
回复 黄会志 的帖子
我试着擦了还是不行...有没有别的方法了???
作者: 新乡华宇    时间: 2010-10-22 14:21
显示器上直接出来方块形状的不同颜色
分区表坏了
FDISK /MBR一下
作者: 254373379    时间: 2010-10-22 14:25
回复 新乡华宇 的帖子
    我试下能不能修复
作者: moyam1220    时间: 2010-10-22 16:26
不是硬盘问题吧
作者: wbin0611    时间: 2010-10-22 16:52
CPU花屏自己就遇到过,想不到现在还有硬盘花屏啊??
作者: 没钱不行    时间: 2010-10-22 16:59
电路板存储器坏了,改发数据出错。换电路板吧。
作者: 254373379    时间: 2010-10-23 10:46
多谢各位,,,重写主引导记录就好了。。。。。。。。。。。
作者: 新乡华宇    时间: 2010-10-23 13:51
显示器上直接出来方块形状的不同颜色
分区表坏了
FDISK /MBR一下
新乡华宇 发表于 2010-10-22 14:21
我说对了,也不给我加一分,给我点动力
哈哈
作者: 罗唇福    时间: 2010-10-23 15:42
恩   硬盘还花屏    没碰到过
作者: 尤李西施    时间: 2010-10-23 16:12
为何重写主引导纪录就好了,硬盘还可以引起花屏吗
作者: 红林维修    时间: 2010-10-23 16:26
第一次听说硬盘会一起花屏的,只是知道硬盘会引起死机等故障
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-23 17:01
长见识了    下次遇到硬盘花屏我会注意的
作者: 张化    时间: 2010-10-23 17:03
遇到问题情况少了,这个就是引导区重建就好了
作者: 涵山    时间: 2010-10-24 22:06
回复 254373379 的帖子
  不要用GHOST系统  用慢装的试试
作者: wjkw    时间: 2010-10-25 11:04
还有硬盘问题出这个故障的,
作者: 254373379    时间: 2010-10-25 16:39
回复 张化 的帖子
    哥说的非常对
作者: llhhnjz    时间: 2010-11-21 21:34
这下又涨涨见识了啊!这也是我第一次听说啊
作者: jay513980831    时间: 2010-11-24 17:21
硬盘能花屏?楼主可以拿掉硬盘单点看看花不花!
作者: 黑心猪肉佬    时间: 2010-11-25 01:44
电脑故障真是变化万千。有时真的会被玩死!
作者: 陆杰贤    时间: 2010-11-25 02:21
我都是第一次听说
作者: xiaoye7420    时间: 2010-11-25 07:58
这个问题倒是第一次听说,谢谢分享经验~~~
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-11-25 08:15
楼主描述得不对,硬盘不会花屏,一般是有坏道或引导记录损不引导,或分区表丢失等
作者: 想你XNA    时间: 2010-11-25 08:18
楼主换过硬盘了?确认硬盘引起的花屏?
作者: 我不是人才    时间: 2010-11-25 08:25
{:2_36:}花屏第一次听说的,呵呵现在的电脑太强了都要被它们玩死了。哎
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-25 08:45
一开机就花了还是进系统了??
作者: 尹会胜    时间: 2010-11-25 09:23
我也没发现过这样的故障,学习了!
作者: 雷小涛    时间: 2010-11-25 11:28
第一次听说硬盘也会导致花屏,又长了见识
