显示有星星点点(三星2213LN)
asn1314123
2010-10-22 13:19
显示有星星点点(三星2213LN)
客户拿来一台显示器 说显示模糊 不清楚 接手 以为屏线问题 直接把屏线刮得雪亮 还是一样 拿下驱动板 加焊IC 还是一样 是不是驱动板要换啊 有的人说高压板的高压包有问题 不知怎么解决 兄弟姐妹出出主意
原来是屏本身的问题 对客户说好 修有风险 可能会多几条杠 呜呼 客户说将就着用了
583600096
2010-10-22 13:50
理解能力差、、请楼主上图!
新安江
2010-10-22 13:52
回复
asn1314123
的帖子
上实物图片看看
xurui2000
2010-10-22 14:08
你这是液晶显示器吧,怎么还有高压包
自然过度
2010-10-23 19:03
上图吧,排除屏线就应该是驱动板和屏本身的毛病了。
猪儿
2010-10-23 22:55
这种情况,应该是屏线问题吧,换根新的试试,或者信号有干扰吧,我以前遇到过一个显示器也是电脑开机后,屏上总是麻麻渣渣的,好像有雪花点一样,换了根好的VGA线就好了
c1018
2010-10-23 23:11
学习啦,继续努力
双成富科技
2010-10-23 23:27
这个现象屏线坏的比较多,如果换了屏线还不行,你用通用板点一下屏看看是否还是这样.那就是屏有问题.
王先佳
2010-10-25 23:27
显示不清楚 应该不是高压灯管的问题
