查看: 1826|回复: 3
我的CPU假负载冒烟了
发表于 2008-1-12 01:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
370的CPU的杂牌机.上电但不开机.经测发现一场管FDB6030L被击穿(后证明是滤波C坏了).想用FDB7030BL代替.在撤的时候把焊盘带起来了(不知这板子还有救吗?)  .结果一通电CPU坐就冒烟.
  现在7个大的CPU的滤波C被击穿!我该怎么办!
发表于 2008-1-12 02:51:09 | 只看该作者 �
看情况应该是电容过热冒烟(乳白色的烟)进入座子了,所以你认为是座子冒烟了,检查焊接点的情况,清理干净多余的焊锡。换掉坏的元件
发表于 2008-1-12 18:04:48 | 只看该作者 �
今天查了一下,下管和滤波C是并联的。南北桥和IO也是并联的。所以只要一个短路,其它表现也一样。烟的确是从CPU坐冒出来的。现在还查不出问题在那里?
发表于 2008-1-24 21:23:17 | 只看该作者 �
恭喜楼主节约下来一个cpu
