主板维修
254373379
2010-10-22 12:54
主板维修
问下各位大哥主板开机诊断卡显02是哪里的故障?
尤李西施
2010-10-22 12:57
肯定是CPU没过
chen745168670
2010-10-22 13:15
刷新一下BIOS看一下,
254373379
2010-10-22 16:28
换了 不行
ANKAI
2010-10-22 17:19
CPU供电正常吗 你先压一下北桥和CPU座子再说 吧
CAISHUQING
2010-10-22 21:14
什么型号的板呢 楼主都没清楚 如果是NF的可能是BGA空焊了哦
凌寒
2010-10-22 21:50
02是CPU都不过先刷BIOS再加焊桥。
孙中孝
2010-10-22 21:58
CPU供电正常吗
254373379
2010-10-23 08:45
回复
孙中孝
的帖子
正常
稻草人221
2010-10-23 11:33
是开机直接跑02 还是 。。。。一班情况都是 CPU没过 好好检查一下 在做提问
Ulrich.chen
2010-10-23 12:31
推荐先刷BIOS吧``你的CPU工作条件正常不``??
wangtao0628
2010-11-7 22:16
要排除的,不一定的
天杰网络
2010-11-7 22:25
看下诊断卡说明书,什么意思
hsyj
2010-11-7 22:40
注意下板子,还有诊断卡上的码也不能全信。
jsj060716
2010-11-8 11:08
CPU没过呢……
秋权
2010-11-8 22:00
BIOS刷一下
李宁世家
2010-11-8 22:07
如果是8705的IO,大部份是IO坏了
