标题: 七彩虹主板诊断卡跑75,显示器不亮 [打印本页]
作者: tuanpipc    时间: 2010-10-22 12:51
有一块七彩虹940的主板,能触发,诊断卡跑75,显示器不亮。测CPU供电无1.65V电压,主板只有一个桥,桥边上有几个电容短路。
请教大虾们是不是桥挂了?
作者: chen745168670    时间: 2010-10-22 13:20
有可能桥虚,你插独立显卡试一下看看。
作者: 648308660    时间: 2010-10-22 13:59
那肯定挂了,如果没通电还好
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-10-22 17:20
把桥取下来,看电容还断不断哦!
作者: 浪里白条    时间: 2010-10-22 21:03
桥虚焊的机率很大
作者: 凌寒    时间: 2010-10-22 22:09
不可能短路吧还能跑码,如果短路 了就会直接断电了,查一下有没掉件的听有没认到显卡的声音,认到显卡还没显的就查一下接口那里的行场信号电路 中的门电路有没坏,压一下桥单桥的大部分都是桥空焊。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-10-22 22:14
刷一下BIOS可能会有显示
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-22 22:53
单桥的电压点阻值是很小的。 应该属正常,,桥空焊的几率高。 加焊下桥。
作者: zl407849097    时间: 2010-10-22 22:58
清理显卡插槽 换显卡 然后加焊北桥
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-10-23 10:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 来修修    时间: 2010-10-23 11:29
各电压正常吗 查一下 vga的对地阻值,压桥试试
