标题: Q5T4 [打印本页]
作者: sghwcwiqpl    时间: 2010-10-22 12:26
标题: Q5T4
有一台明基FP51G(型号Q5T4),一开机能显示BENQ的标识,之后显示图像信息3秒后黑屏,重新开机故障一样,开始考虑通病问题,结果量了下两只C5707,FU9024,.22 160均没问题;之后发现电源芯片TL1451A一引脚连接的C734电容不正常,漏电巨大,把它拆了直接短路结果恢复正常
作者: chen745168670    时间: 2010-10-22 13:25
成功只给于细心的人,呵呵
作者: 伟海科技    时间: 2010-10-22 22:07
楼主请问那个电容你怎么知道了漏电呢。请教!
