查看: 2405|回复: 14
[主板维修]
不好意思,在这个版块问个CPU接针问题
发表于 2010-10-22 12:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU接针需要哪些材料?普通焊锡和铜丝可以吗,急,在线等.......电阻引线替代了,刚好插入空中,交待客户“不可自己再动CPU”
点评
还是775的CPU安逸巴实。  发表于 2010-10-22 12:59
发表于 2010-10-22 12:20:12 | 只看该作者 �
铜丝估计不行  硬度和钢性不够  还是直接从坏的CPU上拆比较好  至于焊锡丝嘛  一般做维修用的好点的都可以 关键是看你的焊功
发表于 2010-10-22 12:25:53 | 只看该作者 �
废CPU上的针,普通焊锡,焊膏,其他就是焊功了。
发表于 2010-10-22 13:05:08 | 只看该作者 �
一般的焊丝就可以,还要用到松香.如果CPU上的焊盘脱落的话就没有必要了,因为它不沾锡,焊不上针的
发表于 2010-10-22 13:31:34 | 只看该作者 �
可以啊,只要你用的钢丝够硬够细,就可以了。
发表于 2010-10-22 14:03:34 | 只看该作者 �
铜线焊着太难了,我找了个电阻的引线把引脚跟焊上了,一路跑码,但不知道电阻引线耐用吗?会熔断吗?
发表于 2010-10-25 20:41:39 | 只看该作者 �
回复 朱民 的帖子
普通焊锡和铜丝可以,铜丝要硬一点的,或者用坏U上面的针还有就是32.768晶振脚也可以
发表于 2010-10-25 22:14:17 | 只看该作者 �
用坏U上的针脚  找个什么 478的  我断断续续练了半个月 成功率还是很低
发表于 2010-10-25 22:20:32 | 只看该作者 �
用风枪搞挺快的
发表于 2010-10-25 22:49:26 | 只看该作者 �
呵呵,基地上面有补CPU脚的图子,你找找看看.不行那就发过我这里帮你弄.
发表于 2010-10-31 19:23:31 | 只看该作者 �
我见过补针的高手,掉一半,掉焊盘  都能补上
发表于 2010-10-31 20:19:09 | 只看该作者 �
整形锉  费478CPU  粘度高的助焊剂最好植锡用的 镊子弯的那种 细的烙铁头  有了这些很容易搞定  再有个放大镜台灯更好了
发表于 2010-11-1 09:19:49 | 只看该作者 �
补针还是比较容易的,关键你要有自己的方法,自己琢磨琢磨,几天就学会了
发表于 2010-11-1 09:30:45 | 只看该作者 �
曾经补过 最后焊盘掉了 OVER!
发表于 2010-11-1 09:51:34 | 只看该作者 �
论坛好像有个接针的高手,你搜索帖子看一下
