查看: 2732|回复: 8
945板,诊断卡通过,但有显卡报警声,显卡无显示??
发表于 2010-10-22 11:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
致铭945主板,同时有AGP和PCI-E接口。开机后诊断卡显示可以正常通过,但有显卡的报警声出现,更换了 AGP显卡也不行,PCI-E的显卡可以通过,正常。请问大家是主板哪部分的故障,请指教,谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2010-10-22 11:36:29 | 只看该作者 �
不要看跑马显示了没有吗?是不是没有过啊
发表于 2010-10-22 11:40:38 | 只看该作者 �
1,两种插槽有跳线选择吗?选正确了吗?
2,如果1正常,那就先量显卡插槽的供电
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-22 11:43:56 | 只看该作者 �
楼主描述的问题让我一头雾水,板子是能亮还是不能亮啊,要么AGP的不行PCI-E的不行,还有你的目标是个啥,
发表于 2010-10-22 11:46:17 | 只看该作者 �
是不是bios里面有设置,开机哪个插槽起作用
发表于 2010-10-22 11:58:26 | 只看该作者 �
测试了一下,好像复位不正常,也没有跳变。就想用AGP插槽的显卡,供电和时钟正常,旁边的PCI-E插槽就有正常的复位跳变。对于AGP的复位,如何检测呢?
发表于 2010-10-22 14:01:34 | 只看该作者 �
用洗版水洗洗看看,不行查他的供电
发表于 2010-10-22 15:22:55 | 只看该作者 �
RT9202加两个70t03H供电,下管70T03H的S极没有输出,是不是不正常啊?我插上PCI-E的显卡,能正常自检。但测这个点也没有输出.现在的表现是复位灯一直常亮,用PCI-E显卡自检,复位灯也常亮。
发表于 2010-10-23 14:12:58 | 只看该作者 �
检测到复位 不正常,复位常亮有3.5V。点复位开关主板可以复位,但AGP.PCI的复位测试点的电压没有变化。请问大家如何检测
